Mój "oil catch tank"
rpmotorsport
Re: Mój "oil catch tank"
Post autor: rpmotorsport » pn gru 17, 2012 16:05
tomassss24 pisze:Dzisiaj i ja zrobiłem sobie OCT
http://zapodaj.net/3da32d817267d.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ten separator to co to jest ile kosztuje i gdzie kupiłeś?
tomassss24
Post autor: tomassss24 » pn gru 17, 2012 16:15
rpmotorsport pisze:ten separator to co to jest ile kosztuje i gdzie kupiłeś?
Robiłem wszystko sam zbiorniczek jest z passata B3 od wspomagania kupiłem przewod i to wszystko :)
_carlos-
Auto: Seat Leon 2009
Silnik: BMN
Post autor: _carlos- » pn gru 17, 2012 21:53
Czy ktoś rozbierał ten separator z Lublina? Co tam jest w środku?
Pavlak1
Post autor: Pavlak1 » pt sty 11, 2013 18:21
Panowie zastanawiam się nad zastosowaniem separatora od Lublina, pytanie tylko co w zimę która teraz panuje. Czy nie zamarznie coś i nie wywali uszczelek ?
Czy przerabiacie te separatory, chodzi mi o spód tego separatora z małą wystająca końcówką na jakiś pojemniczek prezroczysty ? Czy ten separator z Lublina trzeba co ileś km czyścić ?
OMEGA
Post autor: OMEGA » pt sty 11, 2013 19:55
Pavlak1, jak jeździsz na krótkich odcinkach to każda może zamarznąć, pod spód możesz dać co chcesz.
_carlos-, Na necie są fotki rozkręconego separatora.
rpmotorsport
Post autor: rpmotorsport » sob sty 12, 2013 00:12
no dobra a co z oryginałem? tylko wymiana pokrywy zaworów da jakiś skutek? ile taka pokrywa kosztuje? jakoś źle mi się całe to druciarstwo kojarzy
OMEGA
Post autor: OMEGA » sob sty 12, 2013 10:13
rpmotorsport, no ale po co wymieniać pokrywę?
Nie wiem jaki masz silnik ale wystarczy wyczyścić odmę i będzie się miało spokój na jakiś czas, w zależności ja jakich odcinkach się poruszasz.
Po drugie przecież OCT zakłada się żeby opary oleju nie leciało do dolotu i go zasyfiały.
rpmotorsport
Post autor: rpmotorsport » śr sty 30, 2013 16:41
silnik AJM, też można zdjąć pokrywę zaworów, poczyścić i na jakiś czas nie będzie "lać" olejem z odmy?
JonnyQuest
Post autor: JonnyQuest » śr cze 12, 2013 00:44
odświeżę temat, separator oleju ma swoich zwolenników jak i przeciwników
sam jestem posiadaczem separatora zrobionego z filtra do wody mimo iż mam PB "pechowe pierścienie w 2.0 ,,,", kusi mnie do puszczenia odmy bokiem w butelkę
ale nikt nie wspomniał o fakcie czy czasem ta mgiełka olejowa skierowana do dolotu celowo (nie tylko w celach eko) jest potrzebna >? np. do smarowania zaworów dolotowych i ich prowadnic ? albo wręcz ich zabójcą w postaci brudnej mazi ? co o tym sądzicie ?
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz cze 23, 2013 06:26
Witajcie ludziki :bigok:
Jakiś czas temu zrobiłem sobie takiego tanka
ObrazekObrazekObrazek
Wszystko ładnie-pieknie,ale jak motor się zagrzeje,to irytuje mnie dym wydobywający się spod auta i głupie spojrzenia innych kierowców,gdy np.stoję w korku lub na światłach... :los2:
Myślałem,żeby na jego drugi króciec założyć mały stożek,ale to nic nie da,więc zrodziła się myśl,żeby wspawać jeszcze jeden króciec pod bardzo ostrym kątem w wydech i połączyć wężem.
Ostry kąt i wpuszczenie rurki ok. 2cm w rurę wydechu,nie powinno powodować przedostawania się spalin do odmy,a wprost przeciwnie-prędkość spalin powinna powodować wysysanie oparów z tanka.
Tak miałoby to wyglądać:
Co myślicie o takim pomyśle? :bajer:
JonnyQuest
Post autor: JonnyQuest » ndz cze 23, 2013 12:17
z tego co widzę tank jest poniżej pół osi, wg mnie zimą tam będzie ładnie wiać , idealne warunki żeby zamarzło i bagnetem wszystko wyszło :)
co do wpuszczeniu tego w wydech, to nie sądzę żeby coś tam wyciągało, a jak już będzie wyciągać to tylko więcej oleju :los2:
zależy jakie ciśnienie będzie w odmie a jakie w wydechu :bigok:
Przemula
Post autor: Przemula » pn lip 22, 2013 18:25
Pytanko czy w Arl-u jest wymienny ten zawór na deklu klawiatury czy z całym deklem bo jeśli nie jest to drogie , jesli by się dało wymienić sam zawór odmy to bym wolał tą opcje od catch tanka , boo czytam temat i widze ze czasem rózne rzeczy sie dzieją jak marzniecie , wywalanie oleju czy rozwalone turbo .
Przemula
Post autor: Przemula » wt sie 20, 2013 15:44
pytanko mam : czy kupując bidon np . ze str. 1 to ten kruciec co wkręcamy od góry bidonu na którego założymy węża lecącego od odmy to wkręcamy na '" na chama" bo gwinty są zapewne inne ??? tak to robiliście , delikatnie wkecając by nic nie pękło
Karolo123
Post autor: Karolo123 » pn wrz 02, 2013 17:51
Pewnego dnia wywaliło mi olej przez otwory w EGR. Olej pochodzi z odmy. Pomijając ewentualne przyczyny(pierścienie, przebieg itp.) postanowiłem założyć oil tanka. Czy po założeniu tanka będę musiał wymienić ten EGR i odme? odma odczepiana, silnik ALH.
