Rozłącza wzmacniacz
Rozłącza wzmacniacz
Taki siedzi u mnie zestawik :
- Wzmacniacz - PowerBass ASA 600.4
- Subofer - PowerBass M-12
- Głośniki - u-Dimension EL Comp 6
- Kable - 20mm HW Energetic
- Radio - PIONEER DEH-4200SD
Podłączone to jest tak, że na przodzie grają głośniki podłączone pod wzmaka i skrzynka pod wzmakiem. A pod radiem mam seryjne głośniki w tylnych drzwiach.
Problem polega na tym, że gdy pod głoszę to rozłącza mi wzmaka. Obserwowałem co się dzieje i ma się to następująco, muzyka gra i nie ma reguły kiedy się rozłączy sęk w tym, że wzmacniacz się nie wyłącza bo dioda świeci na zielono na wzmacniaczu, tylko tak jakby wyłącza się skrzynka i przednie głośniki.
W golfie jak miałem podłączone to nic nie rozłączało a założyłem do passata i rozłącza. Sprawdzałem wszystkie łączenia kabli i nigdzie nie są luźne a ni nie po załamywane.
Nurtują mnie 2 rzeczy czy kable chinch mogły się załamać przełamać i nie łączą ? może być "zła" masa i nie będzie wyłączało wzmacniacza a będzie rozłączało skrzynkę i przednie głośniki ?
- Em@S aKa FanatiC'al
Rozłącza wzmacniacz
mialem cos takiego ale u mnie dzialalo to tak zimne luty na dziurach lub gdy wzmak dostawal wstrzasu rozlanczalo mi nie wiem jak u Cb , kumpel polutowal mi na nowo wszystko i teraz mam spokój ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Obrazek](http://e-fotek.pl/images/14955691915009360020.jpg)
Był mk III
![Obrazek](http://images70.fotosik.pl/894/fe5fcfb72e445525m.jpg)
Był mk IV
Jest Toledo II VR5
oraz CzarnuCh MK II http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583343" onclick="window.open(this.href);return false;
ZAPRASZAM NA FP https://www.facebook.com/Czarnuch-MK-II ... 174555487/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Rozłącza wzmacniacz
jak może się rozłączać na raz 3 głośniki?
wspólnym mianownikiem jest albo radio albo wzmak.
skoro po takim wyłączeniu tył gra nadal to na 268,503% jest to wina wzmacniacza.
Piszesz ze jak grasz głośno, wiec sam widzisz...
Rozłącza wzmacniacz
ditomek, też obstawiałem wzmaka ale chciałem się upewnić. Jest jakaś możliwość sprawdzenia go ?
Rozłącza wzmacniacz
elektryk niech sprawdzi zimne luty ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Był mk III
Był mk IV
Jest Toledo II VR5
- elpiotrek
Rozłącza wzmacniacz
co tam masz za sygnal,owki rca z radia do wzmaka? moze sie gdzies wiazka przelamala. moze przy wtyczkach sie gdzies zalamał przewód. z zewnątrz moze nie byc widac a w srodku bedzie przerwa. sprobuj na nowych sygnałowkach.
a jak nie to to moze wejscie we wzmacniaczu bedzie skopane i przy wstrzasach nie łączy.
Rozłącza wzmacniacz
elpiotrek, jeszcze sprawdzę sygnałówki, a na rozłączanie nie ma opcji mogę jechać po idealnie równej drodze a i tak rozłączy.
- elpiotrek
Rozłącza wzmacniacz
elpiotrek, nie miałem skąd wziąść sygnałówek ale zauważyłem jadąc dziś, że rozłącza jak jest "dużo" bassu jak np jest sam wokal tomogę słuchać ile wlezie i nie rozłączy.
Rozłącza wzmacniacz
Przejrzyj instalację.
Jeszcze raz jak to już robiłeś.
A zwłaszcza kabelki głośnikowe.
Rozłącza wzmacniacz
dan124, na przód idą nowe kable pod wykładziną a od skrzynki sprawdzałem i nie widać żadnych uszkodzeń ani żeby luźny był. A najdziwniejsze jest to, że jak miałem podłączone w golfie to wszystko grało normalnie. A może być "za słaba" masa ? bo w golfie miałem zeszlifowaną farbę a tu nie, przykręcone do śruby od pasów
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Rozłącza wzmacniacz
Śruba dobrze przewodzi ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Sprawdź może na postoju w momencie rozłączania głośników napięcie na wzmaku ..
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
