MK4 Problem z halogenami
lukasz60716
Post autor: lukasz60716 » sob gru 15, 2012 13:46
Witam kupiłem niedawno MK4 z 99 roku i mam halogeny ale nie włączają się przełącznik działa czytałem gdzieś to piszą żeby sprawdzić ile jest kabli w lampach i mam 10. Nie wiem co jest nie włączają się może ktoś wie co jest.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 15, 2012 13:56
lukasz60716 pisze:przełącznik działa
rozumiem, że sprawdziłeś czy pojawia się +12V na pinie nr 8 (oznaczenie NL), kabelek szaro/zielony ?? Czy jak wyciągniesz włącznik na dwa razy to tylne przeciwmgielne się zapalają ?
Jeżeli obydwie odpowiedzi brzmią "tak" ... to trzeba się dokopać do przekaźnika o oznaczeniu 53 (miejsce 1 lub 4 w dodatkowej skrzynce przekaźników - w zależności od rocznika) i sprawdzić czy tam jest +12v na kabelku szaro/zielonym, czy światła zapalą się po podaniu +12V na kabelek szaro/żółty... jeżeli tak do należy sprawdzić czy na kabelku szarym jest +12V po zapaleniu świateł pozycyjnych...i czy jest masa na kabelku białym. Do sprawdzenia też sam przekaźnik...
lukasz60716
Post autor: lukasz60716 » sob gru 15, 2012 14:04
Jak wezme na dwa przelacznik to zapalaja sie tylne a gdzie jest ta druga skrzynka przekaznikow?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 15, 2012 14:06
tam gdzie pierwsza, nad nią...tylę że gołe auta jej nie miały to mówi się że jest to "dodatkowa" skrzynka... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=192820" onclick="window.open(this.href);return false; - na piątej fotce widać
lukasz60716
Post autor: lukasz60716 » sob gru 15, 2012 14:12
bd musiał porozkręcać i dokopać się do tych przekaźników
lukasz60716
Post autor: lukasz60716 » ndz gru 16, 2012 16:06
Dziś miałem chwilę czasu poszedłem i dostałem się do tych przekaźników u mnie przekaźnik 53 odpowiada za klakson. Jak sprawdzałem to do lamp nie dochodzi napięcie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 16, 2012 16:26
lukasz60716 pisze:u mnie przekaźnik 53 odpowiada za klakson
u każdego za to odpowiada...dlatego napisałem:
Qto pisze:trzeba się dokopać do przekaźnika o oznaczeniu 53 (miejsce 1 lub 4 w dodatkowej skrzynce przekaźników - w zależności od rocznika
czyli nad tym przekaźnikiem ... jak go nie masz to może po prostu nie masz instalacji a lampy przednie były zmienione i akurat na takie z halogenem. We wtyczce można spotkać 10 przewodów nawet przy braku halogenów.
lukasz60716
Post autor: lukasz60716 » wt gru 18, 2012 14:03
Dzięki wielkie Qto dziś jeszcze raz nad tym posiedziałem i okazało się że są lampy tylko z halogenami przełącznik i żarówki . W tej dodatkowej skrzynce bezpieczników nie ma wiązki od halogenów. Będę musiał wziąść za to od podstaw nie mam pojęcia jeszcze jak.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 18, 2012 14:44
lukasz60716, wyżej walnąłem byka, zamiast przekaźniki pisałem bezpieczniki...edytowałem i poprawiłem ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5206566#p5206566" onclick="window.open(this.href);return false; - tu masz opisane jak powinny być podłączone halogeny
Zobacz czy z włącznika wychodzi odpowiedni kabelek, może instalacja jest tyle że nie oryginalna...i może tylko zjarał się gdzieś ukryty bezpiecznik. Jeżeli z włącznika nie wychodzi odpowiedni kabel to dokup przekaźnik i podłącz wg jednego z dwóch opisanych w linku sposobów.
lukasz60716
Post autor: lukasz60716 » wt gru 18, 2012 14:58
Dzięki dziś jeszcze posiedzę nad tym, też bd miał lapmy na wierzchu bo xenony wpadają, to popatrzę na to, dzięki za ten link jak podłączyć na pewno nie zostawię tak tego tylko będę dłubał aż to zrobię. dzięki za pomoc ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
