brak wycieraczek czasowych
KurierOPL
Post autor: KurierOPL » wt gru 18, 2012 18:52
nagle zniknely mi wycieraczki " czasowe" jak dam manetke na max obroty to wycieraczki zapieprzaja , a na 1 i 2 biegu nic , bezpieczniki ok , sprawdzony styk przy manetce i przy silniku , przekladalem przekaznik z progamowalnego na zwykly i nadal nic . jakies propozycje ?
vwslawek
Post autor: vwslawek » wt gru 18, 2012 19:36
A manetki podmieniałeś?
Mój nygus:
http://www.youtube.com/watch?v=3UyvHYt8 ... ure=colike
My Black Bitch ----->>: viewtopic.php?f=87&t=471613" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 18, 2012 20:41
Dopisz czy jeśli wyłączysz wycieraczki manetką to zjeżdżają w dół i stają tak jak powinny czy zatrzymują się w tym miejscu gdzie akurat są. W drugim przypadku sugerowałoby uszkodzenie przekaźnika - skoro podmieniałeś to sprawdź jego gniazdka w skrzynce a potem trzeba będzie kable przepatrzeć
W pierwszym - zaglądaj wpierw do silnika, ma na przekładni pokrywkę a pod nią okrągłe ślizgi - styki - może tylko brudne od zgęstniałego smaru
KurierOPL
Post autor: KurierOPL » wt gru 18, 2012 21:22
jak przesune manetke spowrotem to staja tam gdzie w tym czasie akurat lecialy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 19, 2012 00:08
Wskazuje więc jednak na przekaźnik, w ten sposób zachowują się wycieraczki jeśli przekaźnik jest zepsuty, tak samo zachowują się też jak go całkiem wyjmiesz. Więc drąż temat braku kontaktu przekaźnika w skrzynce, załatw na podmianę jeszcze jeden.
KurierOPL
Post autor: KurierOPL » śr gru 19, 2012 10:10
spoko , dzisiaj pokombinuje :D
KurierOPL
Post autor: KurierOPL » śr gru 19, 2012 21:51
przekazniki podmienialem do b4 i z b4 do mnie , tam dzialaja , u mnie nie , nast w gniazdach widac wszystkie piny , kabli jeszcze nie przekopywalem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 19, 2012 23:25
może jednak coś z tymi ślizgami przy silniczku, trudno być pewnym w tym wypadku, trzeba wykluczać zaczynając od rzeczy najprostszych, a zdaje mi się że podmiana silniczka na 100% sprawny jest prostsza niż szukanie usterki w kablach za skrzynką bezpieczników,można taki silniczek pożyczyć na szrocie i podpiąć na próbę do wtyczki na podszybiu bez wyjmowania mechanizmu - bardzo szybki test
