Dalsza walka z Caddy 1.9D Po zmianie silnika
puchaty1988
Re: Dalsza walka z Caddy 1.9D Po zmianie silnika
Post autor: puchaty1988 » pn gru 17, 2012 00:05
najlepiej by było żebyś mi napisał, który pin jest do którego czujnika bo wtyczka miała ucięte kable i teraz są inne kolory i po kolorach nie jest możliwe dojść który jest gdzie... ja również jutro sprawdzę jak te kable są połączone a dopiero potem ten sterownik....
Będę czekał na jakąś info. od Ciebie.
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Post autor: indigo1975 » pn gru 17, 2012 17:37
nie jestem wstanie ci opisac wszystkich kabli bo sa owiniete tasma i w takim weżyku ida musialbym to rozcinac i patrzec gdzie co idzie zrobilem taki prowizoryczny opis ktorych kabli jestem pewien reszte musisz sam ogarnac jakosObrazek
indigo1975
puchaty1988
Post autor: puchaty1988 » pn gru 17, 2012 21:02
czarny przewód który jest pomiędzy kablami od czujnika temp. podłączyłem jako masa, i wszystko się znalazło...:) ale zostały mi dwa kable luźne i dwa czujniki oleju jeden w głowicy (to jest od ciśnienia??) a drugi w tej "chłodniczce" oleju (niżej) ale wydaje mi się że on jest uszkodzony ale jutro to zweryfikuję kupie nowy.
Tak czy inaczej dzięki wielkie za pomoc :)
indigo1975
Post autor: indigo1975 » pn gru 17, 2012 22:18
Obydwa czujniki sa od cisnienia oleju, w glowicy brązowy a przy filtrze szary.
indigo1975
puchaty1988
Post autor: puchaty1988 » śr gru 19, 2012 15:23
Dziękuję za pomoc:) wszystko już działa jak "nowe" silniczek pali na dotyk jest cichy, aż się przyjemnie jeździ..:)
indigo1975
Post autor: indigo1975 » śr gru 19, 2012 18:07
Ciesze sie ze moglem pomoc :bigok:
indigo1975
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
