zwrotnica w woofer?
marbino86
zwrotnica w woofer?
Post autor: marbino86 » wt gru 18, 2012 23:23
Witam ostatnio kupiłem talki zestaw głosników http://allegro.pl/autotek-hifonics-a6-2 ... 28904.html" onclick="window.open(this.href);return false; podłączyłem je pod radio alpine 4x45 i powiem szczerze ze jestem troche rozczarowany myślałem że poprawią sie niskie tony ale poprawa jest nieznaczna w stosunku do fabrycznego głośnika firmy philips ,zamierzam na czasie założyć zakupione już dystanse MDS i wyglószyć dzwi ale brakuje mi na to czasu,głośniki na razie przykręciłem w fabryczne miejsce w boczki (wiem że to jest błąd) mam takie pytanie czy te zwrotnice dodawane do zestawu podanego w linku wpływają na prace woofera czy tylko na sam tweeter i czy dobrym pomysłem jest zakupienie jakiejś zwrotnicy niskopasmowej dla woofera żeby bas był głebszy i lepiej to grało.co panowie znający się na temacie o tym myślicie? pozdro
dan124
zwrotnica w woofer?
Post autor: dan124 » śr gru 19, 2012 00:13
Chyba mylisz pojęcia ;)
Przeczytaj podstawy.
ditomek
Re: zwrotnica w woofer?
Post autor: ditomek » śr gru 19, 2012 09:16
Mam wrażenie ze od malutkiego głośniczka 16 cm oczekujesz zbyt wiele
Potrzebujesz prawdziwego, normalnego suba a nie wmawiania sobie, że 16 cm membrany wyprodukuje fajny bas w aucie.
Wygłuszenie drzwi oprawi jakość brzmienia ale samo z siebie nie dodaje mocy.
zwrotnice zostaw w spokoju
marbino86
zwrotnica w woofer?
Post autor: marbino86 » śr gru 19, 2012 09:27
subufer i wzmacniacz mam w bagarzniku i jest ok. chce tylko popawic niskie tony w dzwiach a nie zrobić z tych głośników głosniki basowe. :D czyli co dystanse i wygłuszenie? pisze bo jakoś wcześniej się bardzo nie zagłebiałem w te tematy a che zrobić to sam.pozdro
ditomek
zwrotnica w woofer?
Post autor: ditomek » śr gru 19, 2012 09:36
tak, dystanse i wygłuszenie.
i tak mam wrażenie, ze koniec końców będziesz rozczarowany...
PS
jak piszesz posty to takie wyrazy jak "subufer" nie są podkreślane u Ciebie jako błędy w pisowni?
bogib184
Post autor: bogib184 » śr gru 19, 2012 09:38
Nie znam się na projektowaniu zwrotnic, ale na chłopski rozum zwrotnica robi podział między wooferem a tweeterem, a nie wpływa na ilość basu z woofera, gdyż woofer jeżeli nie jest cięty HPF na radiu, czy wzmacniaczu, to jedzie od samego dołu :popcorn: Tyle razy się pisze na Forach (ciekawe, czy gdzieś nie zakładałeś tematu "jakie głośniki pod radio", ale mniejsza z tym) - jeżeli ma się montować głośniki w standardowych miejscach, zasilać je radiem, to zawsze tłumaczę - nie będzie ogromnej poprawy, a często bardziej wymagający głośnik zagra jeszcze gorzej i jest wtedy "zamienił stryjek siekierkę na kijek" :rozpacz: Dobrze, że zamierzasz wygłuszać drzwi i montować dystanse, wtedy zrobisz duży krok do przodu. Teraz upewnij się czy masz wszystko podpięte w fazie i czekaj momentu na wygłuszenie.
dominik7
zwrotnica w woofer?
Post autor: dominik7 » śr gru 19, 2012 09:44
WOOFER:
Moc Maksymalna : 200W
Moc RMS : 100W
Potężny woofer typu midbas
Skuteczność az 92dB
Jak możesz oczekiwać że głośnik, który ma 100W RMS zagra Ci dobrze pod 16W RMS z radia?
Kopnij go jakimś piecem to będzie mocno grał. Tyle, że musi być dobrze osadzony i wygłuszony aby pokazać na co go stać.
kamso567
zwrotnica w woofer?
Post autor: kamso567 » śr gru 19, 2012 10:40
po 1 zamontuj dystanse sztywno do blachy drzwi po 2 wygłusz poprawi ci się znacząco bas, po 3 podłącz pod wzmaka i zobaczysz jak dopiero to zagra tak jak kolega dominik7 wyżej napisał jak ma ci on zagrać dobrze jak z radia dostaje około 16w RMS. Basu nie wiadomo jakiego nie oczekuj najlepiej do tego jeszcze skrzynkę do bagażnika i dopiero to zagra jakoś na poziomie. A i nie używaj tam żadnych sztucznych podbić na radiu głośniki tego nie lubią.
ale suba masz podłączonego tylko pod wzmaka? to oczywiste że ci zagłusza pewnie przód .
U siebie mam przód pod wzmakiem i sub też i nic nie jest przygłuszane przód ładnie kopie po nogach i jest to wyraźnie odczuwalne a jak były pod radiem na początku to niema porównania w ogóle
bogib184
Post autor: bogib184 » śr gru 19, 2012 14:01
A co ma się do tego RMS głośnika ? To raczej wytrzymałość cewki na prąd, głośnik 100 wat rms (teoretyczna wartość) mając wysoką skuteczność właśnie, lekką membranę i miękkie zawieszenie zagra czyściej/głośniej ,lepiej jak głośnik 50 RMS z bardzo niską skutecznością.
marbino86
zwrotnica w woofer?
Post autor: marbino86 » śr gru 19, 2012 21:25
Dżięki koledzy za wszystkie odp. zostałem oświecony :grin:
dan124
zwrotnica w woofer?
Post autor: dan124 » śr gru 19, 2012 22:03
Czyli...
Raadek
zwrotnica w woofer?
Post autor: Raadek » śr gru 19, 2012 23:26
Widzieliście kiedykolwiek aby tak mocny(100 wat) głośnik miał tak wysoką skuteczność?Toć to dane wyssane z palca.
Zamontuj głośnik jak należy to zagra.Jak wisi na tapicerce nie ma szans na poprawne granie.
Natural Sound
bogib184
Post autor: bogib184 » czw gru 20, 2012 08:46
HV165 mają zdaje się podobną skuteczność, ale czy Hertz wyssał to z palucha - nie wiem.
Raadek
zwrotnica w woofer?
Post autor: Raadek » czw gru 20, 2012 10:47
bogib184, :smirk:
Natural Sound
Wróć do „Car Audio”
