Wole zapytać najpierw zanim auto uziemię
Czy taki licznik będzie pasował?/ przeróbka licznika 2 wtyki
OK, marcinek84 dzięki za pomoc, muszę się zabrać i stary wykręcić ale albo dziennie auto potrzebne, albo zimno.
- marcinek84
Opis kolorów dla licznika na 2 wtyczki
lewej dłuższa opis:
1: 58 - podświetlenie - szaro/niebieski
2: Masse - masa - brązowy
3: Tanc - paliwo - fioletowo/czarny
4: Temp - temperatura - żółto/czerwony
5: KL.1- niskie napiecie z cewki zapł. - czerwono/czarny
6: UHR- zegar(stały plus)- czerwony
7: Fernl - długie - niebiesko/biały
8: -Led 1 od prawej na dole
9: Oel 1.8- olej 1,8 bar - żółty
10: CAT VORGL.OXS- Led środkowy góra
11: OEL 0.3- olej 0,3 bar - niebiesko/szary
12: 61- ładowanie akumulatora - niebieski
13: 49a - kierunkowskaz - niebiesko/czarny
14: 15 - + ze stacyjki po zapłonie (Kleme 15)- czarny
Prawa krótka:
1: D3-\
2: D2---3 środkowe diody na dole
3: D1-/
4: SA - prawy pin zaworu ekonomizera (+) zasilanie podłączyć z (+) po zapłonie "Kleme 15"
5: SPERRE - pin lewy od tyłu, dioda ekonomizera (+)
5: SSA - środkowa ścieżka od czujnika Halla
MarBum, poczytaj sobie o tym jak wyjąć licznik jak nie robiłeś tego.
lewej dłuższa opis:
Prawa krótka:
1: D3-\
3: D1-/
Pierwsza PNka na BLOSie?
Re: Czy taki licznik będzie pasował?/ przeróbka licznika 2 w
Już kiedyś robiłem
, jest to trochę czasochłonne, szczególnie jak się potraci te blaszki i trzeba wykombinować inne.
A jak szukać takiej szerokiej wtyczki na necie, pod jaką nazwą. Były ktoś tak miły i dał link np do allegro z produktem.
Druga sprawa to jak szukać tych blaszek takie jak by sprężynki. To są tak takie nakrętki do wkrętów co się mocuje na obramowanie licznika.
- marcinek84
N90254801 to jest numer tych blaszek po 90groszy kupisz w serwisie vw jest więcej niż 2szt w magazynie centralnym albo zapytaj w sklepie o ten numer. ich wymiar to 3,5X14,9X9,25. na allegro występuje jako blaszka montazowa. ja kupiłem oryginalne. możesz tez poszukać szrotu w okolicy. z ta wtyczka szukaj szybciej wiązki z passata na allegro albo szrot.
