Cieknące chłodzenie...
Bordos
Post autor: Bordos » śr sie 09, 2006 23:53
W moim mk2 1.6 TD ciagle "wali się" chłodzenie i cieknie.
Dziś po raz drugi w czasie 2 miechów kupiłem wąż łączący pompe, chłodzenie oleju i blok silnika, bo poprzednik po 500 km poległ na lączeniu.
Czy przy okazji "grzebania" w tych przewodach wymienic też inne. ( wspomne, że jeden z nich jest dziwnie składany, tzn. jest z paru kawałków po 10 - 15 cm, ale nie cieknie).
W jaki sposób sprawdzic stan pompy wody??
Jak wyczyścic zbiorniczek wyrównawczy ( w domu )?? Da się go rozłożyc?
Pomużcie - moze komus się juz cos takiego trafiało??
Macienty
Post autor: Macienty » śr sie 09, 2006 23:56
Bordos pisze:Jak wyczyścic zbiorniczek wyrównawczy ( w domu )?? Da się go rozłożyc?
zbiorniczek najlepiej jest przepłukac pare razy wrzatkiem i wymyc pod wysokim cisnieniem. A jak sie auto zagrzeje nie masz przypadkiem twardych weży? Sprawdź i napisz.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Bordos
Post autor: Bordos » czw sie 10, 2006 00:04
No miekkie nie są, juz sprawdzałem. Mechanik mowił, że może byc uszczelka pod głowica walnieta i pompowac ciśnienie, ale to chyba by się działo szybko,a nie po 500 km. Ciec zaczeło tak po 450, a wcześniej nic nie ciekło.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw sie 10, 2006 00:25
Bordos, wiesz co sprawdz?masz taki przewodz prowadzacy do zborniczka odłacz go od zbiorniczka odkerc korek i dmuchnij w niego zobacz czy nie jest zatkany, ja tak mialem, to fachowcy mieli rozne zdanie, jedni ze pompa walnieta inni ze uszczelka inni ze termostat.zobacz ten wezyk i dmuchnij w niego jak zabulgoce w zbiorniczku do trzeaba szukac innej przyczyny a jak bedzie ci ciezk sie dmuchało to znaczy ze masz cos z chlodnica, czekam na twoja wypowedz.
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Bordos
Post autor: Bordos » czw sie 10, 2006 00:28
Hehe, dobry sposób. Ten przewod akurat był wymieniany wcześniej bo był az popękany od starości ( chodzi ci o ten od chłodnicy do zbiorniczka rozumiem... ), ale moze faktycznie cos z chłodnica nie tak.
Mi cos z ta uszczelka nie pasuje, bo przeciez chyba by szybko napompowało się wtedy i pękało?
Zreszta jak to uszczelka to auto pewnie do przyszłych wakacji nie pojeździ...
Macienty
Post autor: Macienty » czw sie 10, 2006 03:15
Bordos, a wymieniales oring pod korkiem od zbiorniczka? korek masz dobry? byc moze amsz za duze cisnienie w ukladzie chłodzacym i dla tego?
Bordos
Post autor: Bordos » czw sie 10, 2006 09:23
A co to jest ten oring?? Nic nie wymieniałem przy zbiorniczku. A z ciśnieniem wlasnie mi sie tak wydaje że jest zbyt duże.
RobertP
Post autor: RobertP » czw sie 10, 2006 09:27
Bordos pisze:A co to jest ten oring?? Nic nie wymieniałem przy zbiorniczku. A z ciśnieniem wlasnie mi sie tak wydaje że jest zbyt duże.
odkręć korek, obróć go tam będzie widać taka gumeczkę na środku to jest ten oring
Bordos
Post autor: Bordos » czw sie 10, 2006 09:34
Na korku od dolnej strony rozumiem??
Ile takie cos w razie czego kosztuje??
RobertP
Post autor: RobertP » czw sie 10, 2006 09:36
Bordos pisze:Na korku od dolnej strony rozumiem??
myśle że w 10zł się zmieścisz
albo drugi korek ze szrotu od 10 do 20zł
Bordos
Post autor: Bordos » czw sie 10, 2006 09:42
Heh.. zaraz ide zegary montowac to sprawdze i napisze. W którym dokladnie miejscu korka to sie powinno znajdowac??
[ Dodano: 10 Sie 2006 22:59 ]
Sprawdzone.
Pod korkiem, jest jeszcze gumowa uszczelka, była ona zsunięta w połowie z korka, a w połowie nadal w nim siedziała.
Czy to o tę częśc chodziło??
Chciałem sie też zapytac, gdzie na wskaźniku włącza wam sie wentylator chłodnicy?? U mnie dzieje się to trochę po połowie skali. Czy tak poowinno byc?
RobertP
Post autor: RobertP » sob sie 12, 2006 00:09
Bordos pisze:Pod korkiem, jest jeszcze gumowa uszczelka, była ona zsunięta w połowie z korka, a w połowie nadal w nim siedziała.
tak to ta uszczelka oring :-)
[ Dodano: Sob Sie 12, 2006 00:12 ]
Bordos pisze:W moim mk2 1.6 TD ciagle "wali się" chłodzenie i cieknie.
a gdzie Ci dokładnie cieknie ?
może odłącz wentylator niech sie nagrzeje (bez obawy prze kilka minutek nic się nie stanie, tylko nie wstawiaj mu :-) )
i popatrz gdzie przy wyższym ciśnieniu wawala/wydmu_c_h_uje Ci płyn chłodniczy na zewnątrz
Macienty
Post autor: Macienty » sob sie 12, 2006 01:53
ten oring ma duzy wpływ na chłodzenie, nagrzej go i zobacz jak teraz bedzie :bigok:
RobertP
Post autor: RobertP » sob sie 12, 2006 07:25
macientyvw pisze:ten oring ma duzy wpływ na chłodzenie, nagrzej go i zobacz jak teraz bedzie :bigok:
potwierdzam, poprostu musi trzymac swoje cisnienie
ja miałem uszkodzony korek od spodu i wiecznie oring spadał a po wykręceniu korka był na ściance zbiorniczka, w końcu wymieniłem cały korek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 457 gości
