Czy to Prawda ??????? Help
- WarMachine18
- j_jasiu
To jest czujnik sterujący wtryskiem i ten kosztuje 300 PLN, a jakiego koloru jest ten czujnik bo np. czerwony to kosztuje 67 PLN, a niebieski 59. i one są umieszczone w takim plastikowym krućcu wychodzącym z bloku silnika.WarMachine18 pisze:na nim sa takie :0280130214
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
Jasiu II
Teraz
Sory że się wtrące,ale gzieś tu wyczytałem po drodze że jak spada temp.przyszybkiej jeździe poniżej połowy,to oznacza że termostat jest walnięty i spalanie rośnie,no i ja takie objawy zauważyłem,ale zastanawia mnie czy to ma tez miejsce jak się jeździ na gazie i czy czujnik temp.od sterowania wtryskiwaczami też ma jakieś znaczenie przy jeździe na gazie,a co najważniejsze jak te czujniki sprawdzić,czy jest jakas metoda?
No cóż , na sprzedaż
- igor002
- Marysiakra
wentylator sprawdz w nastepujacy sposób, sprawd który przewód idzie od tego wyjścia z silnika co przewód górny do chłodnicy idzie, tam powinieneś mieć chyba 2 wtyki, jeden z nich powinien chyba do wentylatora isc, weż go wypnij, i zewrzyj te 2 styki co są wewnatrz aby zamknąć obwód napieciowy na wentylator, jak zakręci to ok, tylko neiwiem dokładnie czy w tej wtyczce są 2 czy 3 kabelki, zależy ile masz biegów w wentylatorze, ale poradzisz sobie chyba, sprawdz na którym jest napiecie, albo masa.
albo poprostu wypnij chłodnice na innej złaczce i podepnij pod 12:)
pozdro
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
- WarMachine18
- WarMachine18
- WarMachine18
dzisiaj bylem jeszcze raz u mechaniora, Powiedcie mi czy moze byc to prawda ze przec czujnik TERMICZNY mam za duze spalanie BP. bo koles powiedzial mi ze moze on byc zwalony i trzeba go wyminic ale nie jest ppewny w 100% ze cos to pomoze i ponoc kosztuje on 300 zl bosha ?????. a moze wiecie jak go sprawdzic. znajduje sie przy glowicy jak sie patrzy na wprost i wychadza z niego 2 kabeli i jest koloru brazowego >????????
Danger War Machine Incoming
- j_jasiu
Jedź na sprawdzenie komputerem, GX chyba posiada złączkę diagnostyczną, on ci prawdę powie. A mechanior, który chce to wymienić nie sprawdzając tego co opisaliśmy wcześniej to niech idzie się pier....... . Niech sprawdzi czy czujnik prawidłowo działa, dobry mechanior to sprawdzi a nie będzie badziewi robił, ja też potrafię metodą prób i błędów naprawić samochód.WarMachine18 pisze:dzisiaj bylem jeszcze raz u mechaniora, Powiedcie mi czy moze byc to prawda ze przec czujnik TERMICZNY mam za duze spalanie BP. bo koles powiedzial mi ze moze on byc zwalony i trzeba go wyminic ale nie jest ppewny w 100% ze cos to pomoze i ponoc kosztuje on 300 zl bosha ?????. a moze wiecie jak go sprawdzic. znajduje sie przy glowicy jak sie patrzy na wprost i wychadza z niego 2 kabeli i jest koloru brazowego >????????
Jasiu II
Teraz
Jasiu II
Teraz
- WarMachine18
- j_jasiu
Powinno być pod mieszkiem od lewarka do skrzyni biegów.WarMachine18 pisze:ale on chyba niema zlocza diagnostycznego a jak ma to napiszcie gdzie
Jasiu II
Teraz
Jasiu II
Teraz
- WarMachine18
- WarMachine18
- WarMachine18
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
