Hmm...skoro zapamiętuje powyższą watrość ,to raczej ok...a że nie widać zmiany dawkiLukaszxxx pisze:Da sie zapisac ale nic sie nie zmienia, tzn w adaptacjach max moge wpisac 33268
Zmiana dawki startowej dla zimnego silnika
- munior
- Forumowy spamer :)
nie ma co za duzo oczekiwac po tej smiesznej zmianie vagiem. to daje naprawde niewiele- prawie niezauwazanie i to jeszcz enie w kazdym aucie. Lepiej dygnij nieco nastawnikiem. Tylko tak z wyczuciem to poprawe wyczujesz tyle ze bys nie mial potem jalowych obrotow na 2000 lub spadanie obrotow przez 5 sekund po puszczeniu pedalu gazu. Nożykiem sobie zaznacz pozycje startowa na obudowie pompy i nastawniku( tak akreske) lekko luzujesz 4 sruby nastawnika i delikatnie w niego pukasz.
- munior
wesol, Ale po co mu takie zaznaczanie ,jak ma vaga i może sobie ustawić dokładnie tyle ile chcewesol pisze: Lepiej dygnij nieco nastawnikiem. Tylko tak z wyczuciem to poprawe wyczujesz tyle ze bys nie mial potem jalowych obrotow na 2000 lub spadanie obrotow przez 5 sekund po puszczeniu pedalu gazu. Nożykiem sobie zaznacz pozycje startowa na obudowie pompy i nastawniku( tak akreske) lekko luzujesz 4 sruby nastawnika i delikatnie w niego pukasz.
ja zaznaczalem bo pozniej latwiej w razie co wrocic tak jak bylo poczatkowo. Poza tym to jak zacznie mieszac w jadna i druga strone to wolał bym by sie nie pogubił i bedzie wiedzial ile tam dygnął i ze tam dygniecie 1 mm to bardzo duzo.
Osobisci emysle z epo paru ładnych latach i sporej ilosci km to ten trzpien nastawnika troszke zawsze sie tam wytrze wiec takie delikatne przesunieci enastawnikiem przywroci tak jak bylo kiedys jak auto wyszlo z fabryki mimo ze tam jest smarowanie od ropy.
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
tez uwazam ze lepiej zaznaczyć zeby potem latwiej było wrócic do tego co było jak by za mocno sie ruszyl ,chociaz ja jestem za zmianą mapy niz bawienie sie nastawnikiem ,nie jest to droga usługa -a dla troche wtajemniczonych to dla silników na edc15 z pompa vp37 do przeprowadzenia samemu jak posiadamy kabelek do wgrania zmienionego softu z mapą stratową
Ale ja chce zmienic dawke startowa, dawke biegu jałowego mam dobra, wiec nastawnikiem ustawie tylko dawke biegu jalowego zgadza sie??
tak ale przestawiajac nastawnik to tez inna bedzi edawka rozruchowa bo zapoda wiecej paliwa i przy kreceniu.
no ale automatycznie wzrosnie mi dawka biegu jałowego a mam ja teraz dobrze ustawiona..czy ruszyc nastawnikiem a vagiem skorygowac dawke wolnych obrotów?? jaka wogóle powinna byc dawka rozruchowa ile mg/R??
- munior
Wszytsko to prawdawesol pisze:ja zaznaczalem bo pozniej latwiej w razie co wrocic tak jak bylo poczatkowo. Poza tym to jak zacznie mieszac w jadna i druga strone to wolał bym by sie nie pogubił i bedzie wiedzial ile tam dygnął i ze tam dygniecie 1 mm to bardzo duzo
Ja też zawsze zaznaczam ,mimo że i tak pużniej trzeba dokładnie "dopukać "
Re: Zmiana dawki startowej dla zimnego silnika
U mnie w Golfie IV 1.9 TDI 110KM 1999r. AHF mam następujące dawki rozruchowe:
-na zimnym silniku wynosi ona 28 mg
-na ciepłym silniku wynosi 21 mg
Mogli byście mi Powiedzieć czy to są dobre dawki paliwa startowego czy nie należy ich trochę zmniejszyć ? silnik strasznie twardo mi zapala, głównie na ciepłym.
Proszę o nie kasowanie postu przez Administratora Forum. Dziękuję !
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To znaczy, że moderator możeharmon pisze:Proszę o nie kasowanie postu przez Administratora Forum. Dziękuję !
Nie ma czegoś takiego jak dobra wartość dawki startowej ..harmon pisze: czy to są dobre dawki paliwa startowego czy nie należy ich trochę zmniejszyć
To nie wina dawki startowej .. jednemu będzie palić przy standardowej, drugi musi zwiększać, trzeci edytować wsad sterownika
Wielokrotnie omawiany temat na forum..harmon pisze:silnik strasznie twardo mi zapala, głównie na ciepłym.
Temat zostawiłem i co nikt nie odpisał ...
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
panowie czy przy ARL-u zmiana dawki startowej będzie przebiegała tak samo jak w tym temacie tj. kanał 05 i ectera ?
- marquentes
U mnie w 1Z ustawiłem dawkę na 34 mg a kąt na 60. pali na dotyk gdy zimny.
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
podłączę się do pytania kolegi wyżej -czy w silnikach na pompowtryskach też mozna zmienić wartość dawki startowej zimnego silnika?
