podłączenie Pioneera zamiast Gamu
witek690
Post autor: witek690 » pn gru 24, 2012 09:49
Mam problem ale nie wiem czy da się to rozwiązać kupiłem pioneera 4400BT i wsadziłem go zamiast gamy ale jest problem bo nie moge go podłączyc tak żeby działało tak jak w orginale czyli żeby sterownie było albo z kluczyka ,albo ręczne włanczanie,czy da się podłączyc tak jak fabrycne? Bo mam dwie możliwości teraz albo po kluczyku ale jak niema kluczyka to go nie włącze albo ręczne włanczanie to nie działa po kluczyku czyli jak włącze radio to jak wyjmuje kluczyk to się nie wyłancza ,myśle że rozumiecie o co mi chodzi proszę o pomoc.
powalla
Post autor: powalla » pn gru 24, 2012 11:14
Nie ma takiej opcji i musisz wybrać pomiędzy tymi dwoma opcjami ...polecam jednak zasilanie po kluczyku , bo jak radio będzie ciągnąć prąd przy stałym podpięciu to wykończy Ci akumulator.
PS: NIE MA TAKICH SŁÓW "włanczanie" i "wyłancza " !
witek690
Post autor: witek690 » pn gru 24, 2012 12:03
Czyli nic się nie da z tym zrobić nie ma żadnej innej opcji
witek690
Post autor: witek690 » pn gru 24, 2012 12:12
Raadek
Post autor: Raadek » pn gru 24, 2012 14:29
Radio ma włączać przekręcenie kluczyka.
Natural Sound
witek690
Post autor: witek690 » pn gru 24, 2012 15:42
No dobże ale jak nie ma kluczyka to się nie da go włączyć i co w tedy.
kamso567
Post autor: kamso567 » pn gru 24, 2012 16:16
musisz po prostu odłączyć od stacyjki bo teraz masz pod stacyjkę tak było pewnie oryginalnie i będzie z włącznika radia nie pamiętam który dokładnie kabelek
Wróć do „Car Audio”
