Problem z ABS
piotras0062
Problem z ABS
Post autor: piotras0062 » pn gru 24, 2012 00:41
To po raz kolejny proszę o pomoc, poradę. Sprawa ma się do ABS, który w większości przypadku jazdy nie działa. Byłem pod komputerem i nie było nawet prędkości do odczytu, ukazały się 4 błedy. Stwierdził ze to nie czujniki, więcej nie wie bo trzeba auto zostawić i on do tego dojdzie(nie tanio raczej). czy może to być jakiś przekaźnik albo sterownik znajdujący sie pod tylną kanapa???Czy kogoś kwapił ten sam problem????
Haki
Problem z ABS
Post autor: Haki » pn gru 24, 2012 00:45
4 błędy - brzmi to jak " Wróżenie z fusów " koleś widzi ,że trafił ( wybacz za określenie --- LAIKA ) i chce byś mu auto zostawił /// po czym pyknie je sobie VAG-iem w kilka chwil a Ciebie skasuje jak za zboże ...
Kolego na Twoim miejscu napisałbym do któregoś z kolegów z Twojego regionu - podjedzie z kabelkiem i sami zobaczycie co jest grane ... a pieniążki zostawisz sobie na swoje przyjemności ...
piotras0062
Re: Problem z ABS
Post autor: piotras0062 » pn gru 24, 2012 00:53
sie nie gniewam, to właśnie był kolega :jezor: błędy widziałem i prędkość 0 tez, bo trzymałem kompa na kolanach podczas jazdy jak komp był podłączony
macbu
Problem z ABS
Post autor: macbu » pn gru 24, 2012 12:30
czy liwchodzi na to ze komp ABNSU nie dostaje informacji o predkosci auta.... zobacz czy w podłodze prze siedzeniem pasazera nie masz komputrea absu chyba ze pod tylnym siedzeniem... sprawdz stykki czy przypadkiem nie sa zasniedziale... ewentualnie zerknij w okolice skrzynki bezpiecznikow czy przypadkiem jakis przewod nie wyleciał z gniazda gdzie mierzona jest predkosc...
Macbu
piotras0062
Problem z ABS
Post autor: piotras0062 » pn gru 24, 2012 13:36
ok, to mogę dziś zrobić:P. zaobserwowałem ze po odpaleniu auta, bez jazdy abs działa cały czas(czekałem 10 min), ale po ruszeniu po ok 30 s abs przestaje działać
Paweł Marek
Problem z ABS
Post autor: Paweł Marek » pn gru 24, 2012 17:04
piotras0062, to przemawia za przełamaniem kabla któregoś czujnika, kolega wyżej ma rację lepiej zasięgnąc jeszcze porady od innegio mechanika lub kolegi z vagiem, albo w prosty sposób posprawdzać czujniki (łącznie z ich kablami) omomierzem - opisy na foryum.
piotras0062
Problem z ABS
Post autor: piotras0062 » pn gru 24, 2012 18:29
Ok, będę sprawdzał w wolnym czasie, na razie dziękuję i Życzę Wesołych Świąt
piotras0062
Problem z ABS
Post autor: piotras0062 » sob gru 29, 2012 22:18
Nom więc jak na razie sprawa rozwiązana, oby nie na krótko, każdy czujnik po kolei oczyszczony, wtyczki sprawdzone( styki oczyszczone), pod maską przy pompie styki wyczyszczone, akumulator rozłączony na 10min w celu usunięcia błędu i od dwóch dni znów CIESZĘ SIĘ SPRAWNYM ABSEM :okej:
