Spryskiwacz tylnej szyby - nietypowy problem
yoyek1
Post autor: yoyek1 » czw gru 20, 2012 15:02
Witam, zostałem posiadaczem mk4 i jedna z rzeczy ktorej nie sprawdziłem, był tylny spryskiwacz. Okazało się, że to całkiem popularny problem w tych modelach, więc postąpiłem zgodnie z FAQ: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314" onclick="window.open(this.href);return false; - ku mojemu zdziwieniu, cały układ jest czysciutki a rurka dobrze zachowana, z niewielką ilością rdzy na łączeniu. Problem w takim razie leży po innej stronie. Spryskiwacz przedni działa, przy próbie użycia tylniego spryskiwacza słychać pracę silniczka więc w czym moze być awaria? Mało prawdopodobna wydaje mi się usterka wężyka "na trasie"... Czy może to być uszkodzenie samej pompki spryskiwacza, ktora rozdziela płyn na dwa wężyki (jakis element mechaniczny ktory kieruje strumien płynu)? Czy moge sprobowac zamienic wężyki przedni z tylnim przy pompce i dzieki temu sprawdze, czy to faktycznie usterka pompki (jezeli podlacze przewod idacy na tylnia wycieraczke na miejsce przedniego, to powinna tylnia zadziałac..) czy tez jednak wężyka idącego przez samochod? Czy to tez jest czesty problem i po prostu wymiana pompki (np. http://allegro.pl/pompka-spryskiwacza-p ... 39076.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?) pomoze?
edit: dodam tylko, ze nie zauwazyłem nigdzie wycieku płynu do spryskiwaczy ;)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 20, 2012 15:57
Ale w czym jest problem? W tym, że nie leci płyn na szybę? Jeżeli tak to poszukaj/poczytaj o złaczkach jakie są na przewodzie idącym do spryskiwacza. Zobacz czy nie masz mokro w bagażniku z lewej strony lub wewnatrz auta w okolicach podstopnicy.
yoyek1
Post autor: yoyek1 » czw gru 20, 2012 18:16
tak, nie leci plyn na szybe ;)
nigdzie nie jest mokro, bynajmniej jak na razie ;p nie czuc tez zeby "pachniało" płynem...
michoswwy
Post autor: michoswwy » czw gru 20, 2012 18:35
ja tez miałem taki problem u mnie z tyłu po lewej stronie nad półką bagażnika ciekło po słupku na dół tam jest kolanko plastikowe i na nim często przecieka a podsufitka była tylko delikatnie wilgotna po zdjęciu listwy podsufitki z tyłu widać to kolanko
yoyek1
Post autor: yoyek1 » czw gru 20, 2012 18:38
ok, dzieki za pomoc. Jutro sprawdzę bo dziś juz ciemno a garażu ni ma ;P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 20, 2012 23:29
zalej zbiorniczek na max...potrzymaj manetkę z 10s w pozycji kiedy spryskiwacz z tyłu działa i badaj co się dzieje...
- płyn nie ubywa - pompka do wymiany (ale można jeszcze spróbować rozłączyć wężyki i sprawdzić ich drożność
- płyn ubywa - szukamy gdzie leci...pod auto albo lewy słupek z tyłu auta...ewentualnie w samą klapę bagażnika
michoswwy
Post autor: michoswwy » czw gru 20, 2012 23:36
Qto pisze: płyn nie ubywa - pompka do wymiany (ale można jeszcze spróbować rozłączyć wężyki i sprawdzić ich drożność
jak pisze w 1 poście że spryski przód działają a pompka na przód i na tył jest jedna jest to pompka dwustopniowa
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 20, 2012 23:44
michoswwy, pompka kręci się raz w jedną stronę raz w drugą... nie może być że do przodu tłoczy a na tył się tylko kręci ?
XV2
Post autor: XV2 » wt gru 25, 2012 13:18
Szukaj pod lewą lampą w korytku wody i sprawdź czy nie masz mokro pod tylnym siedzeniem
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
