ABF 16V swap
ABF 16V swap
A czy jest jakaś skrzynia do ABF, przy której zostanę przy obecnych zwrotnicach i rozstawie 4x100?
ABF 16V swap
dargas,
kolego a co maja zwrotnice do skrzyni?? dopasujesz poloski jakie potrzebujesz i wszystko przegub zewnetrzny zostaje maly i nie ma problemu przeciez ibiza z ABF-em tez ma zwrotnice 4x100
- toudi
ABF 16V swap
kup calego golfa 3 i przeloz przod.teraz sa tanie.praktycznie w cenie swapu... po co swapujesz na abfa jak w seri wychodzily?? 1.8 t wstaw
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
ABF 16V swap
po co komplikowac. Nawet kupujac komplet na swapa ze skrzynia mozesz to spiac z obecnymi polosiami ze swojego AEA. Jezeli bedziesz chcial wrzuci polosie z ABFa to po prostu przewalasz przegub zewnetrzny na swoj badz kupujesz nowy np od wersji 1.8 90km GT. Pasuje pod Twoje zwrotnice
Re: ABF 16V swap
Żaden problem, ale kolega napisał, że chce zostawić obecne zwrotnice i czyli hamulce 239, bo innych na te zwrotnice nie założysz,zwrotnica bez jarzma jest.gino_gti pisze:yahoo_p,
A co zavproblem na 4x100 zalozyc tarcze 280 mm?
ABF 16V swap
W sumie nie wiadomo jakie ma zwrotnice bo to raczej jie auto z salonu wiec cholera wie co tam juz bylo dlubane, ale patrzac na pytania jakie zadaje kolega lepiej zeby znalazl sobie kkgos kto mu to posklada.
- toudi
ABF 16V swap
prawda jest taka ze jak niemasz wiedzy to sie za to nie zabieraj.. ogarnij heble , zaloz dobry zawias, zbieraj czesci i na swapie nie oszczedzaj.wymieniaj odrazu wszystko co sie rozpada. wszystkie poduchy nowe itd... i sprzeglo oczywiscie
ja silnik kupilem za 1.700. swap caly z heblami wyszedl okolo 5tys.
ABF 16V swap
Mam pytania.
1. Czy żeby wymienić słupek 9A na ABF potrzebuje wyciągać silnik razem ze skrzynią?
2. Czy można odpiąć silnik od skrzyni i wyciągnąć go do góry nie ruszając skrzyni czy nie ma na tyle miejsca?
3. Lepiej wyciągać silnik do góry czy rozebrać front i do przodu?
4. Czy alternator i pompe wspomagania z 9A będzie się dało założyć na blok ABFa?
ABF 16V swap
@toudi to dużo Cię wyszedł swap
Mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p6528360" onclick="window.open(this.href);return false;
- toudi
ABF 16V swap
mogl wyjsc 2 tys. skladany byle jak i na byle czym z motorem o przebiegu 500tys
.ale szukalem zdrowego serca i robilem wiekszosc na nowych czesciac.na wiosne bede robim rozrzad.sam wydatek to okolo 500 z pompa i kable bede zmienial to 300. polowa osob robi swapy po kosztach (np vr-ki z paskow). wkladaja silniki ,przejada pare kilometrow a pozniej rozrzad zaczyna wariowac i sie schody zaczynaja
albo sie panewka obroci. troche zaluje , moglem poczekac i wstawic 1.8T
D1_PITER, wyciagnij caly motor ze skrzynia. zloz go na miejscu i dopiero wstaw caly skrecony.ja bym tak zrobil. alternator nie podejdzie. pompa niewiem ale chyba tez nie.. kup calego swapa i wstawiaj.zostaw stara skrzynie
