Nie ruszał, po przeciagnięciu zaczął jeździć
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr gru 26, 2012 16:34
Znajoma ma problem z A6 AFN. Wczoraj na stacji po zatankowaniu i wrzuceniu 1-ki auto nie ruszyło, silnik chodzi OK, a samochód zachowywał się jak przy gazowaniu na jałowym. Na żadnym biegu nie dało się ruszyć. Dziś był holowany 5km, podczas holu coś tam delikatnie rzęziło, zatrzymali sie i dalej auto nie ruszało. Znów na hol do wasztatu i juz nie rzęził po drodze, a najlepsze, że po dociagnięciu do warsztatu samochód ruszył na 1-ce i na wstecznym. Co się mogło stać?
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr gru 26, 2012 19:03
po przeciągnięciu mechanizm różnicowy się rozruszał i zadziałał skrzynia do wymiany
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr gru 26, 2012 19:46
W jaki sposób się "rozruszał"? i w jaki sposób wcześniej nie przekazywał napędu?
Przemek482
Post autor: Przemek482 » śr gru 26, 2012 21:20
Pewnie z tryba wysypalo ze 2 3 zeby nie moglo załapac i w trackie drogi gdy auto zostalo cholowane zalapalo i teraz pewnie nawet daloby sie jechac normlanie do mometu jak nie zatrzymasz auta na pechowym zebie :hmm: szkoda ze nie prubowaliscie wzucic innego biegu czy daloby rade ruszyc bo jak tak by sie okazalo wtedy mozna by bylo miechanizm roznicowy wykluczyc :bajer:
krzycho85
Re: Nie ruszał, po przeciagnięciu zaczął jeździć
Post autor: krzycho85 » śr gru 26, 2012 22:10
Albo jest problem z którymś przegubem, albo zaciął się siłownik lub pompka sprzęgła.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw gru 27, 2012 09:00
krzycho85 pisze:Albo jest problem z którymś przegubem, albo zaciął się siłownik lub pompka sprzęgła.
Przeguby biorę pod uwagę bo 2 tyg temu były wymieniane osłony. Po wrzuceniu biegów można było auto luzem pchać.
Wykres 1Z seria + R
Przemek482
Post autor: Przemek482 » czw gru 27, 2012 17:38
Nic innego nie pozostaje jak sprawdzic tak jak chłopaki pisza, zaczynajac od sprawdzenia przegubów i tych najprostszych rzeczy a reszta to wruzenie dopuki skryznia nie bedzie na stole rozlozona , nie wiem jak te skrzynie w afn i te slynne nity mechanizmu roznicowego sie maja bo jesli ich poscinalo to mialbys rozwiazanie na ta zagadke gdyz moge ci zrobic fotke takiego sprzetu z scietymi nitami i srednio widze odratowania tego mechanizmu jak juz ich zetnie bo nie dosc ze nity sie wykrzacza to jeszcze peka to ustrojstowo co jest znitowane i wlasnie z tym najwiekszy problem zeby odratowac dyfer.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » czw gru 27, 2012 17:52
Zauważ, że problem dotyczy Audi A6, ta skrzynia jest pancerna zanim ma olej. Żaden mit mechanizmu tam nie występuje.
Przemek482
Post autor: Przemek482 » czw gru 27, 2012 19:25
krzycho85 pisze:
a no wlasnie oto chodiz bo tak tylko przypuszczalem z tymi nitami ale skoro tak mowisz to mozna wykluczyc nitowanie heh osobiscie to stawiam na wykruszone zeby w takim razie :hmm:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw gru 27, 2012 21:28
Dostałem info, że tarcza sprzegła spalona. Zobaczymy co dalej wyjdzie.
Wykres 1Z seria + R
krzycho85
Post autor: krzycho85 » czw gru 27, 2012 21:49
Chyba w trakcie tankowania nie spaliło się sprzęgło :grin:
Musiałyby być wcześniej objawy ślizgającego się sprzęgła.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw gru 27, 2012 21:52
Przemek482 pisze:szkoda ze nie prubowaliscie wzucic innego biegu czy daloby rade ruszyc bo jak tak by sie okazalo wtedy mozna by bylo miechanizm roznicowy wykluczyc :bajer:
Dziś udało się go ledwo bujnąć tylko na 4-ce
Wykres 1Z seria + R
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw gru 27, 2012 21:54
krzycho85 pisze:Chyba w trakcie tankowania nie spaliło się sprzęgło :grin:
Dlatego jutro znajomy będzie patrzył mechanikom na ręce. Zdziwiło mnie jedno, że to "spalone sprzegło" wyczuli chyba nosem, bo skrzynia nie była jeszcze zdjęta.
Wykres 1Z seria + R
Przemek482
Post autor: Przemek482 » pt gru 28, 2012 00:04
Gitner pisze:
jak daje sie na 4 jechac to sprzeglo raczej nie bedzie przyczyna całej afery jak tez sam dyfer mozna juz wykluczyc ,zostaje reszta bebechow skrzyni do rozpatrzenia :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
