Passat 3C body .:R36 by lolo...
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
lolo_golf
Passat 3C Mocca 4Motion by lolo.../ Detailing lakieru
Post autor: lolo_golf » wt paź 16, 2012 13:48
elpiotrek, z wjazdem nie było problemów bo laweta była płytowa bez najazdów :grin:
Co do aku to jest taki jak potrzeba 77Ah. A S5 dlatego że zawsze miałem silvery i bd się spisywały...
Karpik
Re: Passat 3C Mocca 4Motion by lolo.../ Detailing lakieru
Post autor: Karpik » wt paź 16, 2012 13:53
lolo_golf pisze:KeepeR, lupo dopiero co prawie całe malowałem bo bezbarwny schodził wiec na razie lakier jest super :jezor:
Heh...skąd ja to znam. U mnie niestety było tak samo. A Passek miodzio. Piękny lakier, wnętrze bajka, koło świetnie passuje. Jest dobrze jak zawsze.
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » śr paź 17, 2012 21:40
piekny i ten kolor... malyna... sam wlasnie jestem w trakcjie poszukiwania takiego w tym kolorze... super powodzenia w modzeniu i bezawaryjnosci pozdro :pub:
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt lis 02, 2012 20:12
Ostatnio troche się działo.
Po wymianie wytrysków, postanowiłem wyeliminować drugą(i na szczęście ostatnią) bolączkę 2.0TDI czyli napęd pompy oleju. Jak wiadomo wyciera się tam zabierak i gniazdo w wałku czego skutkiem jest brak smarowania i zatarcie silnika(jak ktoś go w porę nie wyłączy). U mnie to się jeszcze nie zdarzyło, ale to kwestia czasu... Także długo nie myśląc, micha w dół i pompa oleju na stół ;-)
Po regeneracji:
Wziąłem się także za wydech...
Udało się kupić nowy kompletny wydech z Paska CC:
Do tego kilka pierdółek żeby było jak z fabryki:
Nowa dokładka:
Na wiosnę dospawam finalnie dwie chromowane końcówki męskiej średnicy i wtedy będzie tak jak ma być :mrgreen:
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » wt gru 25, 2012 12:12
dawno mnie tu nie było a widzę że się dzieje i to dobrze :bigok:
działaj działaj
:pub: :pub:
szocik88
Post autor: szocik88 » czw gru 27, 2012 22:50
lolo_golf,
o jakich myślisz tzn jaki materiał... bo ori nakładka koszt 180zł sztuka, czyli 360zl... pytam bo tez sie biore za to na wiosne :pub:
szocik88
Post autor: szocik88 » pn gru 31, 2012 21:07
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw sty 03, 2013 11:26
KonradzikIV, dłubie dłubie na bieżąco :grin:
szocik88 pisze:o jakich myślisz tzn jaki materiał... bo ori nakładka koszt 180zł sztuka, czyli 360zl... pytam bo tez sie biore za to na wiosne
Ori są za małe. A końcówki już dawno siedzą tylko aktuala brakuje :chytry: Dojdzie jeszcze wiekszy zderzak od erki i będzie git.
Do tego doszła całkiem nowa kierownica:
Przydatny dodatek kontrola ciśnienia w oponach
Zegary Passat CC
I jakiś tam zderzak :helm:
szocik88, przecież to Jetta :chytry:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw sty 03, 2013 11:34
Ile mm maja koncowki?
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw sty 03, 2013 11:38
truckman, 90mm
miskieusz
Post autor: miskieusz » czw sty 03, 2013 13:05
Chwilowo to końcówki trochę za bardzo kominowate ale ze zderzakiem z Rki będzie pewnie lepiej;)
zegary z paska cc są super!
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw sty 03, 2013 14:02
miskieusz, na tym foto faktycznie się duże wydają. Na żywo inaczej to wygląda.
sebastian213
Post autor: sebastian213 » pt sty 04, 2013 12:50
bardzo fajne i zacne mody...elegancko się prezęci... :hmm: :hmm:
byłe autko.... viewtopic.php?f=89&t=334465" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy projekt...... viewtopic.php?f=91&t=536960" onclick="window.open(this.href);return false;
Bakk
Post autor: Bakk » wt sty 08, 2013 17:42
po spa efekt MEGA! zazdroszcze 4motion :D
masz go na glebie czy felgi daly taki efekt ?
wstawki z R36 zamawiane w ASO czy gdize ?
pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2013 18:58 przez Bakk, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
