18 ABS wymiana pompy paliwa
Lukasz__20
Post autor: Lukasz__20 » pt gru 28, 2012 17:05
witam
mam problem po wymianie pompy paliwa 18 ABS benzyna
pompę paliwa wymieniłem dzisiaj
podczas jazdy zaczyna przerywać tak jak by nie dostawał paliwa a przeważnie tak jest jak jadę pod górę lub na zakrętach i podczas hamowania a wskaźnik paliwa pokazuje ze jest paliwo i jak sprawdzę czy paliwo dochodzi do wtrysku to jest ok nie wiem co mam robić ????
rysiektr
18 ABS wymiana pompy paliwa pomocy
Post autor: rysiektr » śr sty 02, 2013 23:50
wymieniałeś całą pompę czy sam wkład ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 03, 2013 00:46
możesz jeszcze zmienić filtr benzyny nie licząc zbytnio że się coś poprawi bo filtry zatykają się rzadko. Następnie trzeba by zmierzyć manometrem ciśnienie paliwa przy wtrysku i będziesz wiedział czy podawanie paliwa jest ok cz nie. Ale można od razu nawet bez pomiaru ciśnienia założyć że jeśli przed wymianą pompy było to samo i jeśli filtr nie pomoże, to że usterka jest gdzie indziej.
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » czw sty 03, 2013 13:02
albo kolega przy wyciąganiu pompy po krzywil ten pręt od poziomu paliwa nie wiem jak to tam się specjalistycznie nazywa i pokazuje że paliwo jest w rzeczywistości nie ma i może dla tego???? chociaż wiem że to ciężko po krzywić
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
marko125-90
Post autor: marko125-90 » czw sty 03, 2013 22:58
Regulator ciśnienia?
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » pt sty 04, 2013 00:23
a wykręć pompę i zobacz ile tam tego paliwa rzeczywiście jest no i możesz zobaczyć choć nie wiem czy to w tym modelu będzie ale na ssaku ze zbiornika nie wiem czy nie masz sitka i czy tam się coś nie za brudzio ????
Lukasz__20
Post autor: Lukasz__20 » śr lut 24, 2016 22:17
Przewody paliwowe i filtr były nie drożne
Wróć do „Benzyna”
