Jak dostać się do zamka bagażnika, demontaż
Przestał działać mi zamek w bagażniku, nie mogę go otworzyć. Chciałbym dostać się do zamka i zobaczyć co jest nie tak.
Jak zdemontować plastikową klapę bagażnika? Czy wystarczy odkręcić dwie śrubki w uchwytach? Chciałbym wiedzieć czy są to jedyne śrubki do odkręcenia i czy muszę odkręcać jeszcze jakieś inne elementy?
Bagażnika nie mogę otworzyć i będę demontował drzwi od środka.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
http://www.humanitarni.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Dokładnie tak jak piszesz tylko dwie śrubki i delikatnie acz stanowczo do siebie ciągniemy najlepiej za rączki.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
- Jing
- Auto: Audi A4
- Silnik: AVF
Witaj
Nie wiem czy we wszystkich mkIV jest tak samo ale ja mam 3D i pare miesięcy temu tez miałem taki problem.
1. Ten plastik musisz go tak jak by wyszarpać oczywiście delikatnie i z czuciem tak jak by od spodu, z czego pamiętam on jest na takich zaczepach.
2.Jak zdemontujesz ten plastik to uważaj bo wokół zamka jest inny mniejszy plastik ze sprężynką abyś nie zgubił.
3. W uchwytach masz po jednej śrubce, krzyżaku.
4.Obudowa plastikowa na klapie składa się z dwóch elementów.
5.Przy demontażu uważaj abyś robił wszystko z czuciem bo:
A-Uchwyt trzymania półki jest mocno usadzony
B-Obydwa plastiki od wewnątrz tak jak by w siebie wchodziły na zakładkę.
Wszystko delikatnie z czuciem a dasz rade, pisałem z głowy bo już trochę czasu minęło kiedy to demontowałem, jeżeli coś napisałem źle proszę o poprawę
Quattro - AVF
zdemontuje tą klapę przy zamkniętym bagażniku?
tak po wyszarpnięciu plastiku z rączkami dostęp do mechanizmu zamka jest bezproblemowy .Nie trzeba demontować częsci progowej czyli tam gdzie jest rygiel.
- Jing
- Auto: Audi A4
- Silnik: AVF
Ja zaczynałem od części progowej z czego pamiętam, ale czy było mi łatwiej tego nie wiem.
Quattro - AVF
mam problem przy demontażu. dużym utrudnieniem jest to, że klapa się nie otwiera i muszę robić to od środka.
zaznaczyłem miejsce gdzie osłona nie chce odejść.
Infinity007, czytaj uważnie Jing, pokazał i opisał co jak się ściąga i jak jest zamontowane punkt 4 i 5
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- Waqa
Re: Jak dostać się do zamka bagażnika, demontaż
sa dwa wyjscia z tej sytuacji.
albo rozbierasz parapety.
albo próbujesz wepchnąć rękę i otworzyć bagażnik manualnie. ta opcja sprawdzana i da się zrobić, bo miałem taki sam problem i jak zobaczyłem ze trzeba demontować parapety, to podziękowałem za takie rozwiązanie.
- VWaldini81
- LDZ
Wepchnij ręke od spodu, jak kolega wyżej pisze. Może by ci się udalo, wtedy ruszyłbyś zamkiem i klapę byś otworzyl.
- Waqa
raczej od góry. od dołu za dużo trzeba odgiąć plastik i może być trach...
- Jing
- Auto: Audi A4
- Silnik: AVF
Tak trzeba uważać bo to są plastiki a jeszcze minusowa temp.
Można tak zrobić jak koledzy napisali wkładać ręke od dołu bądź góry, po zdemontowaniu plastiku na progu proponował bym od dołu w tedy masz więcej miejsca
Tylko na spokojnie nie ma co sie denerwować bo to plastiki
jak sie ze złościsz to ochłoń bo jak sie coś złamie a tego sie nie sklei a w ASO drogie
Quattro - AVF
- ULi_VW
Mam ten sam problem .jak jest mróz to w ogóle nie mogę otworzyc klapy.jak jadę na zakupy to wszystko muszę dawać na tył,dobrze ze mam 5d.mam mały patent na to ,jak już uda mi się otworzyć klapę to przy zamykaniu dociskam lekko i zamek trzyma hit no i otworzyć moge .jak przyjdzie już wiosną to będę musiał zapewne wymienić ten zamek?mój kolega powiedział że winny może być jakiś tam mechanizm.
NO BASS NO FAN
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cd2 ... 0ca26.html" onclick="window.open(this.href);return false; -mój szałot
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ULi_VW, z Twojego opisu problemu wynika, że faktycznie coś tam może być winne
