Gniazdo USB w kratce nawiewu
klawiszowy
Post autor: klawiszowy » sob gru 29, 2012 02:48
Czy jest szansa na doprowadzenie kabli przez kanał wentylacyjny do kratki nawiewu szyby po lewej stronie? Dla mnie jest to najlepsze miejsce na nawigację, a kabel do jej zasilania musiałby lecieć przez cały kokpit, co nie bardzo mi odpowiada. Dlatego chciałbym jakoś wymodzić zasilanie z tamtej strony, ale tak, żeby nie rzucało się mocno w oczy.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » sob gru 29, 2012 09:25
Jak będziesz rozbierał całą kratkę to spokojnie wypuścisz przewody zasilające z kanału wentylacyjnego zaraz za kratką. Dorób tam gniazdo ładowania i po sprawie. Pamiętaj żeby zaślepić kanał bo ciepłe powietrze może przegrzewać navi. Dobrze by było żeby gniazdo miało zasilanie tylko przy włączonym zapłonie.
W zależności jaką masz navi to pomyśl o możliwości jej aktualizacji albo wyprowadź złączę usb w okolice skrzynki bezpieczników albo zrób tak żeby łatwo dało się wyjąc kartę.
Powodzenia. Pochwal się efektem finalnym.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
guziolek
Odp: Gniazdo USB w kratce nawiewu
Post autor: guziolek » sob gru 29, 2012 09:32
Nie lepiej skorzystac se wsomnianej skrzynki bezpiecznikow i to z niej wyprowadzić wspomniany kabel usb? Moglbyś wtedy bez problemu dolozyc sobie bezoiecznik w ktores z pustych miejsc.
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » sob gru 29, 2012 09:36
Żeby nie rozbierać ładowarki najprościej będzie dorobić gniazdo zapalniczki za skrzynką bezpieczników. Pod 15 ma plusa po stacyjce.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob gru 29, 2012 09:50
zależy, którą kratkę :) czy ta malutką w desce czy tą dużą nad włącznikiem świateł zaraz :) jeśli ta malutką to pasuje tylko chyba cięzkie dojście będzie od góry żeby zrobić dziurkę na kabel, chyba że czymś przetopić :)
klawiszowy
Post autor: klawiszowy » sob gru 29, 2012 17:43
Chodzi o kratkę w desce - tą małą okrągłą. No, pomysł gniazda za bezpiecznikami i tylko spuszczenia kabelka jest niegłupi, ale czy znajdę tam na to miejsce?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » sob gru 29, 2012 18:16
klawiszowy pisze:Chodzi o kratkę w desce - tą małą okrągłą. No, pomysł gniazda za bezpiecznikami i tylko spuszczenia kabelka jest niegłupi, ale czy znajdę tam na to miejsce?
miejsca jest tam pełno
klawiszowy
Post autor: klawiszowy » sob kwie 27, 2013 11:46
Zrobiłem.
Z ładowarką wpiąłem się w skrzynkę nowym bezpiecznikiem, ale zrezygnowałem z dziurawienia kratki, bo potem problem byłby z uszczelnieniem rury z powietrzem. Poprowadziłem kabelek obok słupka i się ładnie chowa.
19ivory20
Post autor: 19ivory20 » wt cze 25, 2013 11:29
Lekko odgrzany kotlet, ale sam sie za to zabralem. Kupilem najtansza ladowarke usb, wpialem do kostki z radia, do kabla w ktorym pojawia sie napiecie dopiero po zaplonie, poprowadzilem kabel wnetrzem deski rozdzielczej, przeszedlem kolo skrzynki z bezpiecznikami, tam zostawilem ladowarke przypieta na zipy i doszedlem do wlacznika swiatel, rozebralem stary port usb z rozgałęziacza usb do kompa, zrobilem dziurke w obudowie wlacznika swiatel, duzo miejsca nawet bylo. Kupilem w sklepie z zabawkami naklejki silikonowe, akurat udalo sie bo byla taka pasujaca wokol zlacza usb, bodajze 5x12mm. Dodalem diode led, niebieska, dosc slaba i ulozylem jak kolo gniazda usb wewnatrz deski z malym sterownikiem ze sklepu elektronicznego za 13zl. Wszystko poskladalem. Jak autko wroci z lekierni to wstawie fotki. Gdy mam odlaczony pobor pradu gniazdo swieci sie delikatnie na niebiesko, a gdy go podlaczam to gasnie. Ladnie to wyglada choc i tak wolalbym navi na 2 diny w konsoli ; )))
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt cze 25, 2013 19:12
Najtańsza ładowarka usb najczęściej = rezystor, w lepszych przypadkach najprostsza przetwornica step-down o fatalnej jakości, skutecznie zakłócająca wszystko w promieniu 3 metrów i niebezpieczna dla tego co do niej podłączymy - zero stabilizacji prądu i napięcia.
Jarek_NS
Re: Gniazdo USB w kratce nawiewu
Post autor: Jarek_NS » śr cze 26, 2013 09:09
skaktus pisze:Najtańsza ładowarka usb najczęściej = rezystor, w lepszych przypadkach najprostsza przetwornica step-down o fatalnej jakości, skutecznie zakłócająca wszystko w promieniu 3 metrów i niebezpieczna dla tego co do niej podłączymy - zero stabilizacji prądu i napięcia.
Niestety jest to prawda, kto ma CB to na pewno doświadczył takiego problemu.
19ivory20
Post autor: 19ivory20 » śr cze 26, 2013 09:29
A ja sie zastanawiam czemu mam takie zaklocenia. W weekend przerobka na oryginalna z samsunga. A czy wiecie cos o HIDac. Mianowicie od momentu kiedy zalozylem to tez jakby wiecej zaklocen.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr cze 26, 2013 09:40
Bo na następny syf. Przetwornice sieją tak że w A4 B6 potrafiły wyskakiwać błędy od ESP.
Wróć do „Style”
