Witam!!
Wczoraj w moim mk2 padła pompa serwo. Nie mam wspomagania hamulców. Przepalił się bezpiecznik, po wymianie na nowy nadal zero reakcji.
Jako że ciężko dostać serwo z ABS do mk2 zastanawiam się czy pasuje od mk3?
Jest dużo tańsze i łatwiej dostępne.
Oczywiście w moim mk2 było elektryczne, czy mk3 też tak ma?
Robił ktoś taką podmiane?
Jeśli nie od mk3 to od czego będzie pasowała?
Pozdrawiam.
ABS padła pompa. Czy pasuje z mk3?
mariusz_k90
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
z mk3 nie pasuje. passat b3 ma to samo i corrado. na kazdym szrocie znajdziesz od passata
mariusz_k90
passat b3, nie zależnie od wersji silnikowej, z ABS mają te same elektryczne serwa?
slyszalem ze ta w mk3 jest na podcisnienie, to nie jest problem pociągnąć podcisnienie, jak wygląda sprawa z resztą?
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
tu w temacie zobaczysz jak wyglada pompa abs w mk3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=431438" onclick="window.open(this.href);return false; jest zupelnie inna i w dodadku ma serwo, w mk2 z abs nie ma serwa. od passata b3 jest identyczna jak w golfie mk2 nie zaleznie od wersji silnikowej
