Nie ruszał, po przeciagnięciu zaczął jeździć
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob gru 29, 2012 19:37
Wyszło, że jest spalone sprzęgło i rozsypany dwumas. Zaproponowałem znajomej wymianę na stałe koło zamachowe i sprzęgło z ABFa. Czy ma znaczenie, że to AFN w A6?
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
krzycho85
Re: Nie ruszał, po przeciagnięciu zaczął jeździć
Post autor: krzycho85 » sob gru 29, 2012 20:29
Koło zamachowe jak już to od 1Z najlepiej wzdłużnie montowanego.
Sprzęgło wsadzają od G60 albo VR6 ale osobiście po opiniach innych użytkowników zostałbym w AFNie przy dwumasie.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob gru 29, 2012 20:53
A jaka jest różnica między montowanym wzdłużnie a poprzecznie? Mam rozumieć ze w ABF czy 1Z poprzecznym jest inny zamach niż w ABF czy 1Z wzdłużnym?
Wykres 1Z seria + R
krzycho85
Post autor: krzycho85 » sob gru 29, 2012 22:46
Kolego, sugeruje się ETKĄ i wg niej koło od poprzecznego 1Z różni się od wzdłużnego końcową literą oznaczenia. Np audi 80 TDI ma takie samo koło jak passat B5 z początków produkcji a golf 3 ma inne.
Baryla
Post autor: Baryla » ndz gru 30, 2012 14:30
Gitner pisze:A jaka jest różnica między montowanym wzdłużnie a poprzecznie? Mam rozumieć ze w ABF czy 1Z poprzecznym jest inny zamach niż w ABF czy 1Z wzdłużnym?
W silniku poprzecznym masz rozrusznik od strony skrzyni, a wzdłużnym masz rozrusznik skierowany w stronę silnika. Przez co masz w różnych miejscach wieniec od rozrusznika.
Poza tym jeżeli ktoś chce jeździć serią jest sens pakować jednomas? Bo jednak na jednomasie jest troszkę inaczej niż na dwumasie.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » ndz gru 30, 2012 16:54
Baryla pisze:
THX za wyjasnienia
Chodzi o koszty. Dwumas ze sprzęgłem to minimalny koszt części 1500. Przeróbka wyjdzie ok 1000, poza tym nie ma pewności ile znów wytrzyma dwumas.
Wykres 1Z seria + R
