2.0 8V Slabo pali, nierowno pracuje
pawelekzag
Post autor: pawelekzag » pt gru 28, 2012 17:25
Witam. Mam taki problem
2.0 8V 115hp, gaz sekwencja
golf od kilku dni slabo odpala, musze dodawac gazu i krecic pare sek i jak juz odpali to gdy nie trzymam pedalu gazu to gasnie,
, jak dodaje gazu to tak do 2500 obrotow strasznie sie pulta i slabo sie wkreca, w wyzszych obrotach juz jest ok,
czy moze to byc wina odlaczonego przeplywomierza bo jak mialem podlaczony to na rozgrzanym silniku falowaly obroty 400-600 , gdy go podlaczam to nic nie zmienia,
czy jak podlacze pod vag to cos moze pokazac ?
Gdy silnik jest nagrzany pali ok nic sie nie pulta - przy odlaczonej wtyczce od przeplywki i strasznie wzroslo spalanie
GOLF III 2.0 ADY LPG ---> GOLF IV 1.8T ARZ
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn gru 31, 2012 15:56
Czujnik temp cieczy do sprawdzenia, jak ubity to wymiana tylko na oryginał nie montuj zamienników bo szkoda kasy.. przy okazji wyczyść przepustnicę i zrób adaptację
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 01, 2013 22:40
pawelekzag, trzeba podłączyć, VAG nie wyrocznia ale trzeba wiedziec czy coś pokaże czy nie
pawelekzag
Post autor: pawelekzag » pn sty 07, 2013 12:44
Dzieki za pomoc mialem bledy na vagu z przeplywomierzem i przepustnica, skasowalem bledy samochod zaczal odpalac normalnie ale teraz pokazuje blad sondy lambda ze jest zbyt bogata mieszanka
