1.8 ABS po przekręceniu kluczyka nie odpala
skymax
Auto: Audi A4 b6 1.9TDI AVF / Golf 3 Variant GT Special 2.0 AGG
Silnik: AGG
Post autor: skymax » pt gru 28, 2012 12:41
Witam problem mam taki...
Golf 3 1992 1.8ABS po przekręceniu kluczka zero reakcji tylko słychać pompę paliwa i standardowe ikony się zapalają . Auto odpala na holu , ale nic poza tym nowy akumulator BOSCHA . Próbowałem pukać w rozrusznik ale tylko było słychać delikatne stuknięcie i nic . Słyszałem aby podłączyć kablem Plus do elektromagnesu ale to też nic nie dało zero reakcji . Pozostaje wyciągnięcie rozrusznika , czy to może być coś innego.?
[img]http://fotoo.pl//out.php?i=964086_dsc-1276-copy-.jpg[/img]
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt gru 28, 2012 21:41
Daj plus bezpośrednio do kabla ktory wychodzi z elektromagnesu do rozrusznika!
skymax
Silnik: AGG
Post autor: skymax » śr sty 02, 2013 13:04
Ale to nie jest pewne czy elektromagnez padł. Jaki pisałem na ciągu odpali sam nie , po przekręceniu zero tylko kontrolki , jak rozpoznać czy to nie jest kostka stacyjki lub cewka ?? Może jakiś przekaźnik się rozłączył.
agrala
Re: 1.8 ABS po przekręceniu kluczyka nie odpala
Post autor: agrala » śr sty 02, 2013 14:55
muszkatobiasz pisze:Daj plus bezpośrednio do kabla ktory wychodzi z elektromagnesu do rozrusznika!
vwEmil
Post autor: vwEmil » czw sty 03, 2013 00:36
zewrzyj przy rozruszniku kluczem lub śrubokrętem śrubę która przykręca ten gruby przewód plusowy od akumulatora z końcówką do której jest podłączony ten cieńki przewód na wsuwkę. Jeśli zakręci to przyczyna leże w kostce, jeśli nie zakręci to rozrusznik ( obstawiam elektromagnes)
skymax
Silnik: AGG
Post autor: skymax » czw sty 03, 2013 10:23
No tak nie mam ostatnio za dużo czasu , dlatego dopiero wyciągnołem rozrusznik , powiedzcie mi czy tam jest jakiś kabel masowy może myślałem ,że jakiś się urwał dlatego tak ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 03, 2013 12:05
skymax, no przecież wyżej Koledzy piszą co masz zrobić...jeżeli na cienkim kabelku pojawia się +12V kiedy kluczyk w stacyje jest w ostatniej pozycji to wina w rozruszniku (w elektromagnesie)...jak się nie pojawia to w kostce stacyjki
vwEmil
Post autor: vwEmil » czw sty 03, 2013 18:32
nie sprawdzisz rozrusznika czy zakręci bo druga część podpory rozrusznika jest w skrzyni biegów, wkręć go zpowrotem ,sprawdź tak jak Ci pisałem i nie zadawaj więcej takich pytań
skymax
Silnik: AGG
Post autor: skymax » pt sty 04, 2013 18:24
Po wyjęciu sprawdziłem elektromagnez plus do tej śruby tak jak było minus do obudowy rozrusznika i znowu plus do tego wtyku w elektromagnesie , na kilkanaście prób tylko 2 razy się ruszył. Może być ,że rozrusznik zasyfiały w środku , nie chodzi mi o to by się zakręcił ale . Najlepiej będzie jak go rozbiorę i wyczyszczę ...
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt sty 04, 2013 22:02
Sprawdz stan szczotek i tulejek!
vwEmil
Post autor: vwEmil » pt sty 04, 2013 22:50
sprawdź czy wirnik ma zware na każdym pinie na komutatorze.
