golf IV 1.9tdi 2003r opuszczaja sie szyby i otwieraja sie
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » wt sty 01, 2013 17:23
Ja tak pewnego czasu miałem zimą, zamek kompletnie zgłupiał auto samo z siebie sie otwierało opuszczało szyby itp. Wyciągnełem wkładke od zamka od strony kierowcy wypsikałem silikonem/telfonem i auto ucichło przyczyną mogła być woda która sie tam dostała, a to że lampki nie świecą to może być mikrostyk albo też coś z komfortem, brat tak ma w A4 coś nie tak z komfortem jest i lampki sie nie zapalają w bagażniku czy w aucie
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
Post autor: grg474 » wt sty 01, 2013 18:05
w zamku klapy masz mikrostyk, który daje sygnał (masę) dla lampki w bagażniku, dla komfortu (alarm) i dla licznika - albo woda załatwiła mikrostyk albo przerwane przewody w przelotce. Mikrostyk w zamku to nie to samo co mikrostyk opisany tu
grg474 pisze: spotkałem 2 rodzaje zamków tylnej klapy - jeden tylko mechaniczny a drugi mechaniczno/elektryczny z mikrostykami odpowiedzialnymi za otwieranie całego auta - gdyby np była druga wersja i tam mikrostyk odpowiedzialny za otwarcie był ciągle zwarty
bo ten jest na przedłużeniu bębenka gdzie wkładasz kluczyk
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
bosse
Re: golf IV 1.9tdi 2003r opuszczaja sie szyby i otwieraja si
Post autor: bosse » wt sty 01, 2013 18:20
Antonioo pisze:Ja tak pewnego czasu miałem zimą, zamek kompletnie zgłupiał auto samo z siebie sie otwierało opuszczało szyby itp. Wyciągnełem wkładke od zamka od strony kierowcy wypsikałem silikonem/telfonem i auto ucichło przyczyną mogła być woda która sie tam dostała, a to że lampki nie świecą to może być mikrostyk albo też coś z komfortem, brat tak ma w A4 coś nie tak z komfortem jest i lampki sie nie zapalają w bagażniku czy w aucie
kazde drzwi po otwarciu, lampki sie swieca. od bagaznika tylko nie swieci. A mozna jakos sprawdzic czy przez wkladke zamka sie to dzieje? bo ten od kierowcy gdy wkladam kluczyk w ogole sie nie kreci ani w prawo ani w lewo.
Post autor: grg474 » wt sty 01, 2013 19:56
bosse pisze: A mozna jakos sprawdzic czy przez wkladke zamka sie to dzieje?
skoro wymieniałeś zamek kierowcy to wyjmowałeś wkładkę .. to chyba proste że ją usunąłeś zanim zdemontowałeś zamek bo inaczej się nie da - wystarczy otworzyć drzwi, śrubokrętem torx poluzować śrubkę blokującą wkładkę i wyciągnąć wkładkę
bosse
Post autor: bosse » śr sty 02, 2013 17:17
Dzis chcialem sprawdzic co tam sie z ta klapa podzialo jak ja zalalem woda. I gdy sciagnalem obudowe klapy z tylu, zobaczylem ze na zamku klapy luzem wisiala tak jakby "wtyczka" podpieta na 3 kable. gdy przytrzymalem taka malutka wajche od tej wtyczki w prawo to wszystkie drzwi sie otwieraly i szyby tez, natomiast w lewo wszystko sie zamykalo. Moze to cos miec wspolnego z tym otwieraniem?
