Zablokowane drzwi
Zablokowane drzwi
Witam ostatnio zablokowały mi się drzwi tak ze ani od środka ani od zewnątrz nie da się ich otworzyć. Najprawdopodobniej coś się zblokowało z drutem od centralki. Tylko że ja ni mogę dostać się do środka drzwi czy może ktoś wie jakbym mógł otworzyć je albo jak je rozkręcić jak są zamknięte?
Zablokowane drzwi
cegła w najtańszą szybę i otwierasz
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
- marcinek84
Zablokowane drzwi
Mi udało się powoli odkręcić śruby od boczku i wyjąć go (tylne drzwi) jeśli masz 3D to górnej śruby z przodu może się nie udać odkręcić ale może uda się odgiąć boczek i otworzyć drzwi.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Zablokowane drzwi
Mam 3d i nie czaje motywu z cegla. Sprobuje odkrecic z boku te srobki ale chyba ciezko bedzie.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Zablokowane drzwi
Jeszcze możesz rzeźbić, jeden telepie cypelkiem od zamykania a drugi szarpie za klamkę zewnętrzną, może "wyskoczy" wtedy rozbierasz drzwi i poprawiasz - na logikę - skoro się zblokowało, to może się odblokuje
Zablokowane drzwi
próbuj kolego rozebrać boczek jak po kombinujesz to kolego na pewno zejdzie spróbuj też otworzyć szprychą może akurat pomoże bierzesz szprychę zginasz w ala literę s na dole tylko may cypel u góry duży i wkladasz to miedzy szybę a uszczelkę od zewnątrzcelujesz w miejsce gdzie masz poączenie z centralką i mieszasz tą szprychą i kombinujesz jak to otworzyć nie wiem mogl bym to troszkę lepiej wytumaczyć ale to nie wiem na skype czy coś
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
Zablokowane drzwi
no musiałbym jakoś te drzwi otworzyć to juz dale dam rade chyba ale najgorzej bedzie własnie to otworzyć
Zablokowane drzwi
to ci mowie ja bym to na ta szprychę zrobil kolego nic nie psując i rozbierając
Zablokowane drzwi
ale to bardziej sposób jakby mi centralka nie otwierała a ja klamki nie mogę otworzyć
Zablokowane drzwi
to bawisz się tam wodzikami od centralki a jak za odpowiedni kawalek zamka zalapiesz to i zamek ogarniesz no nie wiem
Zablokowane drzwi
Ciężko było otworzyć ale wyciągnąłem uszczelkę miedzy drzwiami i widać było cały zamek wcisnąłem ten bolec śróbokrętem i drzwi się otworzyły.
Zablokowane drzwi
no i teraz zrób wszystko ty bylo dobrze by Ci się znów to nie stalo
