jaki dystans zastosowałeś i jakie mają et?
Golf IV OEM+ USA 25 Jahre powrót do serii
Golf IV OEM+ USA 25 Jahre by logo1024 nowe koło s51
dobre koło!
- gregor1342
- BlackVAG & Music
Ulala,to się będzia działo.. W całości To bedzie petarda..
Każde Pytanie Ma Odpowiedz Wystarczy Wiedzieć Jak Zapytać
Gofer[/color] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1#p5635841" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje Audio http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=509796" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paviarotti
- Lord GTI
Pikne kółko. Z tyłu zacna szerokość, poleciałby dowód
Jakie na to pójdą gumki?
BBSy do sprzedania??
I <3 DIESEL POWER TDI =====
GTI TDI 20 Jahre był http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=454213 BYŁO.
Audi A4 B6 S line 1.9 TDI Quattro BYŁO.
Corrado 2.9 VR6 95" BYŁO.
Golf IV GTI TDI 25 Jahre 01" BYŁO.
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
POLO 6Q GTI CUP Edition
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
chyba już 3 razy pisane było, że sprzedane już dawno..ZWANZIK pisze:BBSy do sprzedania??
koło fajne
Na tył idzie 15mm przód będę mierzył w lato et 35 i 41Lysek pisze:jaki dystans zastosowałeś i jakie mają et?
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
Re: Golf IV OEM+ USA 25 Jahre by logo1024 nowe koło s51
Ogólnie fajny Golf. Duży plus za większość modyfikacji.
Co do PD1 to 5x112? Jeśli tak to trochę małe ET na przód po zastosowaniu nawet najmniejszego (15mm) dystansu ze zmianą rozstawu. Przód będzie trochę wystawać. Tył to luz.logo1024 pisze:Na tył idzie 15mm przód będę mierzył w lato et 35 i 41Lysek pisze:jaki dystans zastosowałeś i jakie mają et?
http://www.cultstyle.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Budżak, z przodu przy 8,5 cala et 15 jest ok, przynajmniej mi sie podoba.
A kolo
do dzisiaj nie moge przebolec ze zastanawialem aie czy brac ( w pazdzierniku 2011) i kpilem zw2
Gwiazda z rantem uwilebiam, najlepsze kolo na forum i w ogole miod
( sry Adrian, ale rozumiesz
A kolo
logo1024 w końcu się pochwaliłeś, na pierwszej fotce wyglądają prze kozacko te PD
i widzę że masz już jeden dekielek
Budżak przód powinien być ok , tylko trzeba dać adapter nie większy niż 20mm, a najlepiej 15mm przy ET41 i 8,5"
Tak 5x112Budżak pisze:Co do PD1 to 5x112?
A dziękitruckman pisze:najlepsze kolo na forum i w ogole miod
Dostałem z kołem jeden gratistruckman pisze:i widzę że masz już jeden dekielek
Nie no mi też się podoba, tylko że będzie ciut wystawać.truckman pisze:Budżak, z przodu przy 8,5 cala et 15 jest ok, przynajmniej mi sie podoba.
Ja przy 8,5'' i ET45 dałem dystans 15mm i było na styk. No chyba, że zakładamy, że ma wystawać i być hard toGoNzO !!! pisze:Budżak przód powinien być ok , tylko trzeba dać adapter nie większy niż 20mm, a najlepiej 15mm przy ET41 i 8,5"
Nieafej pisze:no to będzie kot, kółka od Gonza ?
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2013 01:40 przez logo1024, łącznie zmieniany 1 raz.
No no no - chcę to zobaczyć jak zrobisz AIR i staniesz na tym kole obok Gonza
Kolo Supraaaaaaaaaaaaaaaa -
no i poler Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Bedzię
Miazga
Bedzię
