jaki dystans zastosowałeś i jakie mają et?
chyba już 3 razy pisane było, że sprzedane już dawno..ZWANZIK pisze:BBSy do sprzedania??
Na tył idzie 15mm przód będę mierzył w lato et 35 i 41Lysek pisze:jaki dystans zastosowałeś i jakie mają et?
Co do PD1 to 5x112? Jeśli tak to trochę małe ET na przód po zastosowaniu nawet najmniejszego (15mm) dystansu ze zmianą rozstawu. Przód będzie trochę wystawać. Tył to luz.logo1024 pisze:Na tył idzie 15mm przód będę mierzył w lato et 35 i 41Lysek pisze:jaki dystans zastosowałeś i jakie mają et?
Tak 5x112Budżak pisze:Co do PD1 to 5x112?
A dziękitruckman pisze:najlepsze kolo na forum i w ogole miod
Dostałem z kołem jeden gratistruckman pisze:i widzę że masz już jeden dekielek
Nie no mi też się podoba, tylko że będzie ciut wystawać.truckman pisze:Budżak, z przodu przy 8,5 cala et 15 jest ok, przynajmniej mi sie podoba.
Ja przy 8,5'' i ET45 dałem dystans 15mm i było na styk. No chyba, że zakładamy, że ma wystawać i być hard toGoNzO !!! pisze:Budżak przód powinien być ok , tylko trzeba dać adapter nie większy niż 20mm, a najlepiej 15mm przy ET41 i 8,5"
Nieafej pisze:no to będzie kot, kółka od Gonza ?
