Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Stalu
Post autor: Stalu » pt gru 28, 2012 21:32
Jak w temacie wszystko o doborze felg i opon do mk4 i bory.
Temat z okazji zbliżającego się nowego roku jest założony od nowa, poniżej link do poprzedniego tematu jeśli ktoś ma zamiar szukać informacji w starym http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=49&t=91043" onclick="window.open(this.href);return false;
Shmatan
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Post autor: Shmatan » sob gru 29, 2012 11:28
Tak więc ode mnie mała "piguła" informacji:
Golf mk4 ma rozstaw śrub 5x100
Żeby zamontować felgi z innym rozstawem potrzebne są adaptery o szerokości od 20mm (cieńsze rzadko się spotyka)
Rozmiary opon dla mk4 to:
  • 195/65/R15
    205/55/R16
    225/45/R17
    205/50/R17
    205/45/R18
    215/40/R18
    225/40/R18
Uniwersalne ET dla felg w mk4 wynosi ok 35 (do szerokości 8j), ew. 30 dla 8.5j
Wg. obiegowej opinii mk4 wygląda źle na kołach powyżej 16" jeżeli nie jest posadzone
Do uzupełnienia w przyszłości
Rudisz
Post autor: Rudisz » wt sty 01, 2013 13:36
Panowie co sądzicie o takich felgach do standardowego zawieszenia ? http://moto.allegro.pl/alufelgi-brock-1 ... 65929.html" onclick="window.open(this.href);return false; nie pytam o wzór tylko bardziej o szerokość i jak się będzie z tym jeździło ? Bo w aukcji widzę że gośc ma fajnie auto posadzone to pasuje ale czy przy zwykłym zawiasie nie będzie z tym problemów ? No i czy nie za szerokie ?
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » wt sty 01, 2013 14:52
po pierwsze te opony to do zawieeszenie -60/80 po drugie jak nie chcesz zmieniać zawieszenia to 225/45 musi być i nawet ok wyglada
po 3 to felga z rantem wyglada na mniejszą możesz u mnie zobaczyć podobny wzór
ehh gafa niewiem czy 9j z przodu wejdzie bez komplikacji
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Stalu
Post autor: Stalu » wt sty 01, 2013 15:07
Rudisz pisze:widzę że gośc ma fajnie auto posadzone
gdzie ono jest posadzone?? chyba że jest jakiś ukryty link do foto
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » wt sty 01, 2013 15:31
.Tomek., no tył siedzi ładnie ale przód to motorówka :hmm:
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » sob sty 05, 2013 12:24
Panowie do Bory koła 8,5x19 et 30 + falkeny 452 215/35 + gwint FK (skręcony w dół max na ile koło pozwoli) = powinny wejść bez tarcia o nakrętki gwintu co?
bo sie zastanawiam czy jakieś dystanse i dłuższe śruby profilaktycznie szykować :wink: a i do dystansów do 5mm potrzebne dłuższe śruby niż seria? bo różne zdania słyszałem..
Pozdrawiam :pub:
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob sty 05, 2013 12:41
Zaczynając od tyłu - do 5mm dystansów potrzebujesz 5mm dłuższe śruby i nie ma uproś. Co do koła - przy 8.5j et30 18" nakrętka nie przejdzie przez rant felgi, ale że kolumna jest do felgi ustawiona pod pewnym kątem to nie wykluczone że w 19" przejdzie.
diablosv
Post autor: diablosv » pt sty 11, 2013 21:09
Cze widzę nowy temacik to się zapytam :grin: . Wejdzie mi felgi do bory r17x7.5 et 35, opona 205/50. Na jakie śruby mam to przykręcić, stożek/kula?. Śruby od stalówek są dobrę na długość, tylko to kula, a nie powinien być stożek?. felgi bbs rc 25th
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt sty 11, 2013 22:45
diablosv, jeżeli felgi seryjnie wychodziły w vw to ori śruby kula mają grać, jeżeli to jakiekolwiek repliki czy inne felgi akcesoryjne to potrzebujesz stożek wystający na ok 12-15mm z tyłu (do zmierzenia w zależności od felgi)
diablosv
Post autor: diablosv » sob sty 12, 2013 07:05
:grin:
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2013 16:11 przez diablosv, łącznie zmieniany 1 raz.
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » ndz sty 20, 2013 14:55
Pany czy przy ET 20 feldze 19x9.5 oponie 225/35 nie będzie trzeć z przodu o amor lub sprężyne. Auto będzie zglebione. Miał ktoś jakieś doświadczenia z taką specyfikacją? :chytry:
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » pn sty 21, 2013 00:16
czarodziej6969, będzie 2 cm wychodzić poza obrys a i gwint sie niezmieści bo ja mam 8.5 et 30 215 to już skręcić nie umiem bo helper musiałem wyciągnąć
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » pn sty 21, 2013 10:41
M@XIMUS, najwyżej dać poduchy od polo. Jak wyjąłeś helper już nie przyciera? To, że będzie coś wystawać to nie problem
Wróć do „Opony i felgi”
