afn zgasł i nie odpala
simson233
Post autor: simson233 » pt sty 04, 2013 20:02
witam jechałem dzisiaj moim passatem b4 afn miałem kawałek prostej wiec troche go przeciagnełem tak do 160 i puzniej zwolniłem do 120 i wrzuciłem na luz a tu patrze na obrotomierz ze silnik zgasł i kontrolki swieca wiec pierwsza mysl zabrakło ropy wiec podjechałem na stacje zalałem a tu o silnik nie odpala gdzie szukac problemu ? dodam ze podłaczyłem vaga nie ma zadnych bledów
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 04, 2013 20:17
a dlugo kreciles? bo jesli zgasl z braku ropy to moze nie jest w stanie zaciagnac
poluzuj nakretki na wtryskach i wtedy krec az zacznie tryskac ropa, jak bedzie tryskac dokrec nakretki i spróbuj odpalic jak wtedy nie odpali trzeba bedzie szukac dalej
MK3speed
Post autor: MK3speed » pt sty 04, 2013 20:20
Podmień przekaźnik 109 albo go rozbierz i zewrzyj :D
simson233
Post autor: simson233 » pt sty 04, 2013 20:26
no nawet dlugo kreciłem ale to dziwne bo no fakt był na rezerwie ale na pierwszej kresce czyli z 7 l miał w baku dolałem 5 i dalej to samo , odkracalem jedna nakretne od wtrysku to ledwo co cos tam sikna
simson233
Post autor: simson233 » pt sty 04, 2013 21:40
miał ktos tak juz ?
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 04, 2013 22:03
poluzuj wszystkie i pokrec az zacznie sikac mocno, jesli z kazdego bedzie sie ledwo saczylo to zobacz czy dochodzi prad na zawor odciecia paliwa
MK3speed
Re: afn zgasł i nie odpala
Post autor: MK3speed » sob sty 05, 2013 15:16
Adamm pisze:poluzuj wszystkie i pokrec az zacznie sikac mocno, jesli z kazdego bedzie sie ledwo saczylo to zobacz czy dochodzi prad na zawor odciecia paliwa
Myślę że to nie będzie ten problem ale taką opcje też można postawić :)
Jeśli problem występuję proponuję zacząć w kolejności :
- przekaźnik 109
- rozrząd
- instalacje
- nastawnik w pompie
munior
Post autor: munior » sob sty 05, 2013 20:10
MK3speed pisze:Myślę że to nie będzie ten problem ale taką opcje też można postawić :)
- przekaźnik 109
- rozrząd
- instalacje
Wszytko się zgadza z wyjątkiem rozrządu :bajer: ...akurat nie wiadomo czy jego przestawienie lub nie ,miało miejsce ...Ale na pewno wiadomo że jego prawidłowie ,lub nie :chytry: ustawienie ,nie ma jakiegokolwiek wpływu na podawanie paliwa przez pompę ,podkreślam słowo PODAWANIE ,bo na odpalenie już ma :jezor: więc szukanie przyzczyny nie podawania paliwa ,w ewentualnie przestawionym rozrządzie jest stratą czasu :hmm:
MK3speed
Post autor: MK3speed » sob sty 05, 2013 20:55
A jak możesz wzrokowo ocenić podawanie paliwa przez pompę masz wtrysk sterujący zamiast oka ? :D Wystarczy sprawdzić dwa znaki czy się pokrywają sprawdzić ułożenie walu względem pompy wtryskowej :) Proponuję podłączyć vaga i zobaczyć jaką ma dawkę rozruchową jak kręcimy :) podczas kręcenia podnosi się wskazówka od obrotomierza ? :) Z praktyki wiem jak się mówi że coś jest stratą czasu jest błędem :) trzeba rozważyć wszystkie opcje :) Kolego simson233 w przewodach paliwowych znajduje się powietrze ?? Profilaktycznie podepnij pompę na krótko z bańki :) i zobacz efekt :)
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sty 05, 2013 22:27
Doraźnie połącz kawałkiem kabelka biegun dodatni akumulatora z zaciskiem na elektrozaworze N109 pompy wtryskowej i silnik powinien odpalić (pod warunkiem, że jest to wina braku zasilania sterownika silnika) czyli zakręć ten dodatkowy kabelek jak ten oryginalny od sterowania N109 :
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... b9acffe39a" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli silnik odpali to szukaj przekaźnika 109 (chyba taki jeszcze był stosowany w Pasku B4) i albo go wymień albo przeszlifuj w nim nóżki bo nie zwiera i nie podaje zasilania na sterownik silnika a ten na N109.
munior
Post autor: munior » sob sty 05, 2013 22:37
MK3speed pisze:A jak możesz wzrokowo ocenić podawanie paliwa przez pompę masz wtrysk sterujący zamiast oka ?
Nie mam ,ale chyba nie czytasz uważnie :bajer:
simson233 pisze:odkracalem jedna nakretne od wtrysku to ledwo co cos tam sikna
A pompa i tak poda nawet jak odłaczysz sterujący , sprawdż :chytry:
simson233
Post autor: simson233 » ndz sty 06, 2013 19:10
wczoraj silnik odpalił pierw patrzałem ten przekaznik 109 ale niby był ok puzniej ten zaworek n109 i do niego niby tez dochodzil prad wiec ok no to odkreciłem 4 nakretki od wtrysków i zaczelem krecic i w koncu cos tam zaczal podawac paliwo wiec zakreciłem i probowalem odpalic po 2,3 próbach silnik odpalil , ale zauważyłem ze w przwodach znajduja sie pęcherzyki powietrza wiec co mu było ze zgasł jak myslicie
Derbi013
Post autor: Derbi013 » ndz sty 06, 2013 19:22
filtr paliwa kiedy wymieniany ?
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
simson233
Post autor: simson233 » ndz sty 06, 2013 19:26
nie wiem bo dopiero samochod kupiony sprowadzony z niemiec
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
