falujące obroty golf 4 1.4 16v
mateuszq27
Post autor: mateuszq27 » ndz lis 25, 2012 10:57
krokowy to nie jest, bo mam go łącznie z przepustnicą. a był juz wymieniany na nowy i nic to nie dało:/ (nowy zamiennik) moglem kupic w sumie jakas przepustnice ze szrotu, ale VDO. ale mechanik tez mowi, ze to nie jest przepustnica, bo nie mozliwe, zeby dwie byly zepsute.
spietrza
Post autor: spietrza » pn lis 26, 2012 10:38
U mnie też falowały obroty i najpierw wyczyściłem przepustnicę, ale słabo wyczyszczona była bo problem wrócił po chwili. Po wymianie na nową problemu do dnia dzisiejszego nie wystąpił. ( rok od wymiany)
mateuszq27
Post autor: mateuszq27 » pn lis 26, 2012 13:13
kupowałes oyginalną, czy zamiennik?
FReeZeReR
Post autor: FReeZeReR » sob sty 05, 2013 14:27
Witam chcę się podpiąć pod temat bo już nie wytrzymuję 3 dni temu się nasiliło i nie wiem co mu jest,
dodaję filmiki z dzisiejszego rozruchu porannego:
tu jak przejechałem jakieś 100 metrów i na się zaczyna:
no a tu jak przejechałem jakieś 800-1000 metrów i parkowanie sam gaśnie dodam trochę długi filmik sorki
no i ostatnie sobie zapaliłem przygazowałem lekko i sobie zgasł
dodam że wentylacja włączona na 3 światła mijania załączone i radyjko,
wczoraj wieczorem było jeszcze gorzej przy wciśnięciu sprzęgła i próbie ruszenia gasł,
a no i światła też przygasały jak tak sobie falowało, ten filter węglowy też cyka cały czas.
Już mi po prostu sił brakuje na ten samochód :banghead:
Dodatki wymienione:
- przepustnica, 6 miesięcy
- reduktor do gazu, 6 miesięcy
- lambda, 6 miesięcy
- czujnik temperatury cieczy, 2 miesiące
- świece i kable, rok temu
no i nie wiem co jest uszczelek nie wymieniałem ale może spróbuję bo już nie wytrzymuję. :los2: :los2: :los2:
POMÓŻCIE KTOŚ BŁAGAM
luki3485
Post autor: luki3485 » sob sty 05, 2013 15:31
Sprawdż ten egr wężyk który idzie od serwa i wyciągnij go przy takim czymś http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/96a ... fe8e5.html" onclick="window.open(this.href);return false; i zatkaj wężyk czyms i sprawdz reakcje jak chodzi.
FReeZeReR
Post autor: FReeZeReR » sob sty 05, 2013 16:36
No dobra to wyciągnąłem ten wężyk co idzie od serwa przy tym egr i zatkałem oba otworki,
no i było tylko tyle że obroty skakały między 600 a 1000 obrotów a jak przydusiłem do 2000-2500,
to po prostu się zakrztusił a jak puściłem to zgasł.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » sob sty 05, 2013 18:31
Porządna diagnostyka i nic więcej.
Dużo porobione. Pozostało wymienić map sensor jak już tak się wziąłeś za wymienianie.
FReeZeReR
Post autor: FReeZeReR » ndz sty 06, 2013 11:48
Znalazłem coś takiego czy się będzie nadawać:
http://motoplatforma.com/index.php?p593 ... t-skoda-vw" onclick="window.open(this.href);return false;
czy lepiej kupić HELLA z inter cars
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=BBE753" onclick="window.open(this.href);return false;
które lepiej bo pierwsze jest tanie, a w drugim jest dość drogo za ten kawałek plastiku.
No a co do tej diagnostyki to nie wiem gdzie jechać bo tu u mnie nie ma normalnego mechanika,
wszystko robię samemu tylko przepustnice byłem adoptować a tak resztę sam wymieniam.
:cool: :food: :satan:
luki3485
Post autor: luki3485 » ndz sty 06, 2013 13:15
A masz możliwość podłączenia VAG-A? Szkoda kasy :banghead:
Fafik258
Post autor: Fafik258 » ndz sty 06, 2013 13:18
Spoko bynajmniej coś działasz a nie siedzisz z założonymi rękoma :bajer:
Co do czujnika jak widać zamiennik jest sporo tańszy
FReeZeReR
Post autor: FReeZeReR » ndz sty 06, 2013 13:31
No nic jutro pojadę do kumpla na warsztat pod kompa się podłączyć i zobaczymy co wyskoczy,
tylko czasu coraz mniej bo w tym roku budowa chatki mnie czeka i żonka nie pozwala,
już tak kasą szastać na wszystkie strony hehe :hehe:
FReeZeReR
Post autor: FReeZeReR » pn sty 07, 2013 13:04
Ok to byłem na diagnostyce siedzieliśmy godzinę i pupa dalej wariuje,
dodam że jak się nagrzał to ustało, ale szarpał podczas jazdy,
teraz błędy co pokasowaliśmy:
519, 522, 525, 516
już nie wyskakują
i teraz błąd numer 1087 nie można ustawić przepustnicy :rozpacz: czy cośtam takiego :banghead: ,
stwierdziliśmyt że gdzieś dostaje lewe powietrze bo jak równo trzymałem gaz wciśnięty to sobie skakały obroty
i jutro chcemy sprawdzić gdzie czy jest taka opcja z tym lewym powietrzem, no i mechanik powiedział że może przy ssącym
teraz chcę sie was poradzić czy tak może być.
Jeszcze chcemy sprawdzić czy świec nie zalewa gdzieś.
CZEKAM NA WASZE SUGESTIE I PORADY
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 07, 2013 13:07
Czasami jak faluje obrotami to przyczyną może być niedomykający się EGR.
FReeZeReR
Post autor: FReeZeReR » pn sty 07, 2013 13:30
No dobra a jak to sprawdzić że się się domyka no i jaki powinienem mieć bo znalazłem taki
http://zdjecia.autoczesci-mm.pl/EGR/88010.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; \
a mam ten okrągły w aucie
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
