Dziwny dźwięk - napinacz paska ?
Witam.
Od początku jak kupiłem samochód podczas pracy silnika na wolnych obrotach towarzyszy mu taki dziwny metaliczny dźwięk. Z początku mi to nie przeszkadzało lecz ostatnim czasem zaczęło mnie to co raz bardziej irytować.
Czy jest to napinacz paska, czy taki luz jak pokazuję poniżej na filmiku jest właściwy czy jest coś niedokręcone ? Muszę go wymienić czy to coś innego ? Jak docisnę go mocno kciukiem to metaliczny odgłos znika. Jest to denerwujące gdyż dosyć mocno to słychać na zewnątrz samochodu i najbardziej gdy silnik jest zimny.
Silnik ASV
Filmik: KLIK
Silnik ASV
Filmik: KLIK
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Zrzuć pasek napędu osprzętu i wybadaj która rolka tak świszczy - może łożysko na pompie wspomagania. Widać, że amortyzator napinacza jest zaolejony ...
Jeśli stuka, a po przyciśnięciu kciukiem przestaje to trzeba go wymienić, koszt to 100zł za sam amortyzator - kompletny napinacz jest jeszcze droższy.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Wygląda mi to na sam amortyzator.
Czy mogę wymienić tylko sam amortyzator, jeśli jest zaolejony to jest już zużyty/uszkodzony?
Zastanawia mnie głównie luz na śrubie którą przykręcony jest amortyzator do napinacza, czy luz na tej śrubie ma być/może być taki czy próbować to jakoś dokręcić ?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Tak - można dokupić osobno.Pavlak1 pisze:Czy mogę wymienić tylko sam amortyzator,
Możesz spróbować, ale wątpię, aby było to możliwe - tam jest śruba z ograniczonym gwintem bo nienagwintowana część stanowi sworzeń na którym zamontowany jest amortyzator...Pavlak1 pisze:Zastanawia mnie głównie luz na śrubie którą przykręcony jest amortyzator do napinacza, czy luz na tej śrubie ma być/może być taki czy próbować to jakoś dokręcić ?
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Jesli amorek jest dobry to wystarczy dorobic tulejke na srube laczaca amorek z napinaczem i po problemie. Wybija sie tam tulejka i stad ten dzwiek
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
a masz jakiś pomysł na to ?daniel19843 pisze:wystarczy dorobic tulejke na srube laczaca amorek z napinaczem
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Bardzo prosty... jedziesz do jakiegos tokarza, dorabia Ci tulejke na wymiar i gitara. Ja jakis czas temu tak zrobilem bo juz mnie szlag trafial jak pod maska mi tam dzwonilo, a ze amorek byl dobry to bez sensu bylo kupowanie nowego.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
A niby w jaki sposob ma zleciec? Przeciez tulejka jest w miejscu laczenia amorka z napinaczem, przez nia przechodzi sruba ktora przykreca sie amortyzator do napinacza... zreszta jak to rozkrecisz to bedziesz wiedzial o co biega.
SLAWEK2626
sprawdź kółko na alternatorze - u mnie jak się kończyło to napinacz też taki dźwięk wydawał - po wymianie i tak musiałem napinacz wymienić, bo przez zepsute kółko na alternatorze amortyzatorek się zepsuł.
black rabbit
przerabialem temat u mnie w 1.9 tdi BJB,po wymianie sprzegielka amortyzatora sprawa zostala na zawsze we wspomnieniach.pozdrawiam
Koszt w polskim warsztacie cos kolo 300zl z wymiana(lato 2012).
nigdy wiecej ''francuza''
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
