Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Stalu
Post autor: Stalu » pt gru 28, 2012 21:41
Jak w temacie wszystko o doborze felg i opon do mk2 i Jetty.
Temat z okazji zbliżającego się nowego roku jest założony od nowa, poniżej link do poprzedniego tematu, jeśli ktoś ma zamiar szukać informacji w starym http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=49&t=91040" onclick="window.open(this.href);return false;
krycha#9
Opony i felgi do Golfa mk2 i Jetty
Post autor: krycha#9 » pn sty 07, 2013 17:52
Witam mam pytanie czy felgi mercedesy 7cali i et 36 lub 41 + dystanse 20mm wjdą do mk2?? :grin:
Ad3kwatny
Post autor: Ad3kwatny » ndz sty 13, 2013 13:00
potrzebuję porady jakie oponki najlepiej założyć na felgę, ponieważ obecne opony trą o nadkole ( plastik ), zawieszenie -60 , oponka przód 185/55R15 a felga ma ET13 i 7j szerokości. na postoju idzie włożyć palce pod nadkole ale podczas jazdy niestety dobija.... proszę o porady co do rozmiaru i firmy
Stalu
Post autor: Stalu » ndz sty 13, 2013 23:10
najpierw to zaklep ranty nadkoli i podetnij sierpy, opony polecam 195/45 lub coś z rowerów 165/50 lub 165/45
hotrain
Post autor: hotrain » czw sty 24, 2013 17:28
Jetta MK2 coupe z belką od MK3 więc rozstaw 5 x100 (gwint) i pytanie jak będzie z felgami: przód - 7.5Jx16, ET35; tył - 9x16, ET25 ?
Jaki rozmiar opon w wersji lajtowy naciąg?
mateusz2560
Post autor: mateusz2560 » sob sty 26, 2013 16:51
Witam.Posiadam mk2 na felgach 15 7j et 38(na oponce 195/45/15 opona z tylu minimalnie sie chowala)teraz mam zamiar kupic opony 165/50 lub 165/45 i moje pytanie brzmi jaki najlepiej dystans zastosowac zeby wysunac felge? Oczywiscie nadkola w orginale, nie poszerzane.Najlepiej jakby ktos podeslal zdjecia:)
Stalu
Post autor: Stalu » sob sty 26, 2013 17:01
mateusz2560 pisze: i moje pytanie brzmi jaki najlepiej dystans zastosowac zeby wysunac felge
najlepiej to zebrać miarkę i sobie zmierzyć ile chcesz felgę wypchnąć :panna: prostszego sposobu nie ma a zmierzysz sobie co do mm :bajer:
mariusz_k90
Post autor: mariusz_k90 » czw sty 31, 2013 15:20
witajcie!
mam zamiar kupić mercedesy 15" jaka maks szerokość i jakie szerokie dystanse żeby nie obcierało? myślę golfa zostawić na standardowej wysokości zanim zainwestuję w gwint.
i czy w ogóle dostępne są adaptery z 4x100 na 5x112?
hotrain
Re: Opony i felgi do Golfa mk2 i Jetty
Post autor: hotrain » śr lut 06, 2013 12:12
hotrain pisze:Jetta MK2 coupe z belką od MK3 więc rozstaw 5 x100 (gwint) i pytanie jak będzie z felgami: przód - 7.5Jx16, ET35; tył - 9x16, ET25 ?
Może ktoś podpowiedzieć czy to wejdzie bez kłopotów ?
mariusz_k90 bez kłopotu kupisz takie adaptery, szerokość spokojnie 8 cali. Niestety nie pamiętam jakie ET miałem i jaki dystans ale na MK2 były Mercedesy właśnie 8 x 16 i opona 195/45.
mariusz_k90
Post autor: mariusz_k90 » śr lut 06, 2013 14:48
hotrain pisze:
hotrain pisze: mariusz_k90 bez kłopotu kupisz takie adaptery, szerokość spokojnie 8 cali. Niestety nie pamiętam jakie ET miałem i jaki dystans ale na MK2 były Mercedesy właśnie 8 x 16 i opona 195/45.
Masz może jakieś fotki ?
A z obniżeniem -60/-40 też nie ma problemów? Jaka szerokość adapterów najlepsza?
hotrain
Post autor: hotrain » czw lut 07, 2013 09:57
mariusz_k90, zdjęć niestety nie ma. I na dalsze pytania nie umiem odpowiedzieć, miałem w rękach tego Golfa "chwilę".
ADi997
Post autor: ADi997 » czw lut 14, 2013 02:54
Felgi 17x8 et 35 do mk2, jaką oponke na to narzucić ?? 205/45/17 ??
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
hotrain
Post autor: hotrain » czw lut 14, 2013 13:56
ADi997, bardziej 205/40/17 lub 195/45/17 wg mnie.
ADi997
Post autor: ADi997 » czw lut 14, 2013 14:23
hotrain pisze:ADi997, bardziej 205/40/17 lub 195/45/17 wg mnie.
Sam już nie wiem. Na początku myślałem o 205/40 ale nie wiem czy nie będzie zbyt duży naciąg, delikatny może być. Lubie polatać po zakrętach i nie chce żeby mi oponę ściągnęło.
Może 215/40 tył i 205/40 przód ?? Zakręciłem się ;-)
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
