Wymiatajace 1.6 TD z Polski
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
1czarek1
Post autor: 1czarek1 » czw sie 10, 2006 14:53
Ja ma podniesioną dawkę odpowiednio ustawiony trzpień na pompię i ciśnienie 0,8 i czuć że auto jeżdzi o wiele lepiej w przyszłości dojdzie IC 70 x 17 cm oraz wysze ciśnienie bo na razie mam kiepska uszczelkę pod głowica i sączy się płyn chłodniczy ale po wymianie uszczelki ciśnienie koło 1 i IC i wtedy się sprawdzi jaka moc, a co do prędkości to przed modyfikacjami latał 180 a po tych zmianach na razie nie miałem okazji wyjechać z miastaa pozatym szkoda mi uszczelki co by jej zaraz nie załatwić
Cinek
Post autor: Cinek » czw sie 10, 2006 15:05
1czarek1 pisze:a co do prędkości to przed modyfikacjami latał 180
bez komentarza...tylko w takim razie po co ludzie kupują 2l benzynki skoro zwykłe diesle są takie szybkie.
PS to po modyfikacjach lekko 200 chyba pójdzie, a jak bedzie IC to bedziesz musiał wskazówke trzymać ręką bo odpadnie. gratuluje szybkiej maszyny
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw sie 10, 2006 15:28
Cinek, :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
No ja chłopaki z 1V próbuje wycisnąć 180 km\h. Może uda się po założeniu IC ;)
1czarek1, miałem 1.8 GX na pelnej szprycy i ciężko było wydębić 180 km\h ale ty widze klekotem robisz to bez problemu?? Chyba licznik Ci oszukuje !!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
1czarek1
Post autor: 1czarek1 » czw sie 10, 2006 15:33
Myślęże licznik jest ok bo obrotomierz do prawie 4500 doszedł a co 2 litrowych benzyn to miałem wcześniej
adam16v
Post autor: adam16v » czw sie 10, 2006 15:36
Jaka jest bezpieczna granica podniesienia ciśnienia turbiny w 1V żeby uszczelka i inne bajery nie poleciały w standardowym silniku bez magicznych uszczelek i takie tam? teraz mam fabrycznie 0.7.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw sie 10, 2006 15:39
adam16v, ja jeżdze na 0.9 bara i tak już śmigam 20 tyś. wcześniej jeżdziłem na 1.1 ale krótko bo mi się hydrosztosy zaczeły oddzywać, wymieniłem i ustawiłem na 0.9 bara.
Johny1984
Post autor: Johny1984 » czw sie 10, 2006 17:24
szerszeniak pisze:na razie tylko tak ciśnienie 1,1bar i latam passatem po 190km/h latam ale niebawem poprawa bo teraz mam źle zapłon ustawiony za późny i dawka niewyregulowana wcale nie dymi jak sie ustawi mozebede pierwszym 1,6td co ponad 200km/h lata a to dzieki temu ze mam długą skrzynie od golfa MK4 TDI i na 4biegu robie 170km/h
wczoraj z szerszeniakiem zrobiliśmy sobie mini spota... :)
jego pasek jest godny naśladowania, ale z praktyki wiem, że nie ma dwóch identycznie zrobionych aut...
robi all krok po kroku i dlatego wie co jest jeszcze do zrobienia :hmm:
ps zazdroszczę Ci trochę szerszeniak tej skrzynki z Mk4 :)
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw sie 10, 2006 17:35
Johny1984, tak mu zazdrościsz i mu się skrzynia posypuie;)
wozekGTD
Post autor: wozekGTD » czw sie 10, 2006 18:01
przy skrzyni 4T 4500obr\min to dokladnie 180km\h. W golfie 2 SB uwazam ze da sie tyle wydusic a nawet ciut wiecej oczywiscie jak mamy w pelni sprawny silnik. W passacie to powiem ze troche w takie predkosci watpie ale moze jednak. No i oczywiscie wszystkie proby robi sie na autostradzie gdzie jest duzo miejsca na rozpedzenia auta do v-max a to troche trwa. chcialem spytac sie ile Wasz golf pojdzie na 4tym biegu? Ja przy skrzyni 4T osiagnalem rowno 160 przy 5000obr\min. Czy taki pomiar moze mi powiedziec ze mam sprawny silnik czy kazdy golf dojszie do takiej predkosci?
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw sie 10, 2006 20:19
a moze mi ktos powie jak bedzie sie zachowywac RA ze skrzynia 4S od JP :satan:
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » czw sie 10, 2006 21:42
wozekGTD, jak ustawie pompe to zrobie fotke albo filmik nakręce co i jak bo chwilami mi tez sie niechce wierzyć wcześniej mialem 2.0 16v z krtką skrzynią i 200 nie chciał jechać a w pasku jak mówiłem skzynia od TDI mk4
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw sie 10, 2006 23:38
wozekGTD pisze:Ja przy skrzyni 4T osiagnalem rowno 160 przy 5000obr\min
wozekGTD, tez mam SB-ka i tez 160 na IV to max,, przecierz przedkosc zalezy od przełozen skrzyni :)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » czw sie 10, 2006 23:58
tomogolf2 pisze:]przecierz przedkosc zalezy od przełozen skrzyni
no i jeszcze mocy silnika
Johny1984
Post autor: Johny1984 » pt sie 11, 2006 01:59
vw_vandal pisze:Johny1984, tak mu zazdrościsz i mu się skrzynia posypuie;)
nie no... bez przesadyzmu :hmm:
pzdr
Wróć do „TD”
