kontrolka ESP nie świeci
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » pn sty 07, 2013 06:28
witam od kilku dni walczę z niepalącą się kontrolką esp walczę z adaptowaniem czujnika g85 ale nawet przy teście kontrolek esp się nie pali co dziwne mam tempomat i kontrolkę tempomatu która przy teście się zapala a przy jeździe na tempomacie nie ale co do esp kontrolki co może być przyczyną ?
agrala
Post autor: agrala » pn sty 07, 2013 08:52
Dzialala u Ciebie kiedys ta kontrolka?
Moze kupiles auto z wydlubana kontrolka by nie razila w oczy.
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » pn sty 07, 2013 18:16
około roku temu wymieniałem czujnik skrętu bo klakson się zaciął i elektryk podpinał vaga i pokazywał mi że mam uszkodzony czujnik hamulca i dlatego nie włącza się esp i u mnie pokazywał i abs sie świeciło i od esp trójkąt ze strzałką i mnie dziwi czyżby dioda padła hmm ale dziwne że akurat jedna i tym bardziej ta , a na vagu jest możliwość innego sprawdzenia tej kontrolki ?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn sty 07, 2013 18:23
Output test w bloku 17 - Instruments
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » wt sty 08, 2013 20:41
i niestety akurat kontrolka esp się nie pali są jeszcze inne możliwości czy tylko rozebranie licznika ?
cinek2004
Odp: kontrolka ESP nie świeci
Post autor: cinek2004 » wt sty 08, 2013 20:48
Mi sie juz skonczyly pomysly :-)
Tylko rozebrac i zobaczyc czy jest.
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » wt sty 08, 2013 21:48
mam taki błąd 00812 - brake pressure release solenoid (f84) z tego co czytam to czeka mnie wymianie serwa a może to jest przyczyną tego już szukam gdziekolwiek przyczyny .
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt sty 08, 2013 22:12
W tescie licznika powinna swiecic mimo to.
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » wt sty 08, 2013 23:33
kurde to co ta diodka możliwe że by padła ? innej opcji raczej nie widzę , a czy kontrolke tempomatu aktywuje się jakoś ? bo w teście się pali a jak jadę na tempomacie to nie .
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt sty 08, 2013 23:42
Aktywuje sie razem z aktywacja tempomatu logujac sie do sterownika silnika.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 09, 2013 01:07
chyba że sterownik silnika nie daje sygnału na kontrolkę tempomatu
...co do kontrolki ESP to najlepiej rozbierz szafę i sprawdź ją "na krótko"
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » śr sty 09, 2013 01:16
mówisz o tej aktywacji ENGINE->LOGIN-> wpisać kod 11463->OK ? bo tylko taką znam.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » śr sty 09, 2013 01:35
Tak. Pisalem o tej procedurze.
maaniek9
Post autor: maaniek9 » śr sty 09, 2013 01:37
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
