SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt wrz 11, 2012 09:40
grzess1992 pisze:1. Chce zostawić sanki i wahacze z mk2, wiem że muszę zmienić półosie, czy z 1,6d będą pasować?
jeśli zostawiasz swoją skrzynię biegów to TAK, jeśli będziesz wkładał skrzynie od TDI to NIE i wtedy trzeba szukać półosi z 1.8 16V i do tego dać większe przeguby wewnętrzne. Ja mam TDI na ori sankach z mk2.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Crayzol
Post autor: Crayzol » wt wrz 11, 2012 12:24
u kumpla jak przekładaliśmy afn-a do mk2 przełożyliśmy sanki z mk3 (są takie same rozmiarowo) by założyć poduszkę ori tdi na tył (od strony pasażera) wahacze zostały z mk2 i auto jeździ do dziś dnia na ori skrzyni i przegubach i półosiach afn
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Grzech GD
Post autor: Grzech GD » wt wrz 11, 2012 16:56
kolego grzess1992 powem ci tak połosie pasowac beda na 100 % zmierz ewentualnie srednice przegubu ja u sibie w 1.6 td mialem 100mm jezeli masz inne zmien przeguby wew i bedzie gitara co do sanek nic nie zmieniaj ..przednia belke wez od passata b4 tdi łape koniecznie tez (chyba ze sam bedziesz modził i nie sluchaj tekstow typu ze w mk3 tdi łapa jest taka sama jak w passacie b4 tdi bo to bzdura !!!!!!hahaha(bo niektorzy psełdo znawcy tematu tak ci powiedza) tylnia łape zostaw ze swojego silnika bo pasuje tylko poduszke wes olej od corrado g60 passat ....przerobiłem pomierzylem w zdłuz i w szerz wiec sluze pomoca :)....
Mk2 1.9 TDi syncro 142KM ,320Nm
Crayzol
Post autor: Crayzol » wt wrz 11, 2012 19:59
przednią belkę też zostawiliśmy chwilę AFN jeździł na przedniej poduszce od 1.3 :D lecz strasznie silnikiem tłukło i kupiliśmy na przód febiego od g60 i jest o niebo lepiej. Najlepiej zostaw wszystko tylko poduszkę kup od g60 tak jak pisze kolega wyżej (tylna olejowa)
Grzech GD
Post autor: Grzech GD » śr wrz 12, 2012 19:13
Crayzol, ale przednia poduszka rozni sie troche wysokoscia i materiałem (czyli na ogi poduszcze passat b4 tdi golf 3 tdi to samo bedzie mniej motorem telepalo bo sparwdzalem pare opcji i taka jest najlepsza :)...pozatym przednia łapa od b4 tdi ustawi ci silnik w najbardzije optymalnej pozycji i mozna tez regulowac wysokosc połozenia motoru dodajac metalowe dystznse ale to rzecz gustu ktop jak woli :).....pozdrawiam
grzess1992
Post autor: grzess1992 » sob wrz 15, 2012 14:01
Dzięki panowie za odpowiedzi :bigok:
Więc po tym wszystkim co wyczytałem na forum spróbuje zastosować takie zestawienie: przednia belka i łapa z passata b4, sanki z 1,6d do tego łapy z b4 lub mk2, a półosie z 1,6d a do tego przeguby wew 100mm. A jeśli to się nie uda to wsadzę sanie z b4 i wahacze z mk2
Hercules69
Post autor: Hercules69 » pn wrz 17, 2012 13:10
Witam dołącze się do tematu bo też posiadam golfa II w którym przełożyłem silnik afn i mam problem z drżeniem silnika co podejrzewam spowodowane jest zostawieniem przedniej poduszki z golfa II, moje pytanie z czego najlepiej podejdzie mi przednia belka z poduszką olejową, passat b4 tdi czy toledo I tdi?? bo czytając cały post jakoś nie mogę uzyskać jednoznacznej odpowiedzi.
Crayzol
Post autor: Crayzol » pn wrz 17, 2012 20:38
Najlepsze rozwiązanie poduszek: tylna od pasażera : poduszka golf II g60 olejowa lub jeżeli ktoś ma sanki z mk3 to ori poduszka z TDI , poduszka skrzyni od golfa II 1.6 gtd, poduszka przód seat toledo I TDI (wówczas poduszka z przodu pasuje na belkę ori z mk2) Sprawdzone i wszystko chodzi jak należy
Hercules69
Post autor: Hercules69 » wt wrz 18, 2012 08:47
W moim przypadku tylne sanki pochodzą z golfa 3 tdi wraz z obiema poduszkami a przednia była z golfa 2 i drży na wolnych obrotach, dodam że silnik przełożyłem ze skrzynią biegów od tdi. Tak myśle żeby założyć belke przednią od passata b4 tdi albo toledo tdi z poduszką hydrauliczną która mi podejdzie bez większych przeróbek?
Crayzol jak chodzi twój AFN robiłeś jakieś przeróbki w oprogramowaniu?:)
Crayzol
Post autor: Crayzol » wt wrz 18, 2012 20:42
Ja nie mam afna (jak dla mnie diesel nie jedzie :bajer: ) tylko u kumpla go wsadzaliśmy i zrób tak jak mówię tylna poduszka od pasażera od golfa III tdi poduszka skrzyni od golfa III tdi a poduszka przód seat toledo I tdi i elegancko...
Grzech GD
Post autor: Grzech GD » śr wrz 19, 2012 10:20
dla kolegi hercules skoro sanki masz od mk3 (poduszki zostaja od mk3) a przednia belke wrzuc z passata b4 i koniecznie łape przednia tez z passata b4 TDI i bedzie fajnie banglało lepiej tego nie zrobisz bo to fabryczny zestaw tdi :) ..pozdro
Hercules69
Post autor: Hercules69 » czw wrz 20, 2012 12:09
A gdybym przednią belke wrzucił od toledo 1 tdi z poduszką hydrauliczną a łape przy silniku zostawił z golfa3? Musze kupić jakąś belke przednią bo moja z golfa 2 uległa zniszczeniu:)
Grzech GD
Post autor: Grzech GD » czw wrz 20, 2012 15:51
z tego co koledzy pisali wczesniej podobno belka przednia od tolka 1 pasuje ale ja ci nie powiem bo tej konfiguracji nie sprawdzałem .......postawiłem na doswiadczenie kolegow ktorzy maja sprawdzony zestaw i u mnie jest malina :)....a skoro musisz belke przednia kupic polecam własnie od passata b4 chyba ze od toledo jest identyczna ...a co do przedniej łapy od mk3 tdi nie pasuje pod belke od b4 tdi bo ma inny kat i poduszka jest przekoszona...jak cos pytac pozdro
raju pce
Post autor: raju pce » śr sty 09, 2013 21:51
odgrzeje trochę temat... mam pytanie a mianowicie czy przy swapie z nz na afn podejdą pedały z corka g60?? bo tak mi kolega powiedział ale nie chce w ciemno kupować.. tutaj zdjęcie takich http://img855.imageshack.us/img855/1241/p1040820h.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „FAQ”
