Podłączenie radia JVC pod wzmacniacz
Mam pytanie jak podłączyć wzmacniacz 2 kanałowy Crunch który będzie zmostkowany i napędzał tylko suba. Posiadam radio JVC KW AV 50 które ma 3 pary wyjść RCA Front L+R Rear L+R i Line in L+R a także osobnym kablem wyprowadzone jest wyjście SUB Out. Na wzmacniaczu jest Line In i Line Output. Moje pytanie brzmi z którego wyjścia w radiu skorzystać najlepiej tak abym miał regulację suba z pozycji radia bo wiem że to radio posiada taką funkcję a dodatkowo chciałem się zapytać jak podłączyć to wyjście sub ze wzmacniaczem jeśli to jest jedna czincza a idą przecież dwie czincze do wzmaka L+R.
Re: Podłączenie radia JVC pod wzmacniacz
Masz na wyjściach opisane i nie domyśliłeś się ? Poczekaj ściągnę instrukcję tego radia jak znajdę czas i wszystko ładnie wytłumaczę ...
Druga część pytania - no właśnie, jak ?
No tak zgadza się tylko z radia sub out to jest tylko jeden przewód a wzmacniacz z radiem łączy się za pomocą rca L+P więc muszę dokupić jakiś rozgałężnik aby z sub out podłączyć 2 czincze rca . Czy tylko jedną podłączam
Gdybyś poczytał, to byś wiedział, że Subwoofer gra "Mono" i wystarczy pojedyńczy przewód, w niektórych wzmacniaczach masz nawet opisane przy Line In np. L (Mono). To wystarczy, żeby podać sygnał do wzmacniacza, zasilającego suba, jak chcesz kup rozdzielacz RCA typu Y, będziesz mógł się wpiąć w dwa gniazda chinch we wzmacniaczu.
Czyli wszystko już wiem podepnę jeden kabel rca np. L z tego wyjścia przy radiu Sub out i wepnę się do wzmacniacza w Line in też w kanał L a drugą czincze R pozostawię wolną niepodpiętą.
Jacun88, widać ze wogóle nie czytałeś ( a tym bardzie ze zrozumieniem) materiałów na forum.
Tymczasem tutaj, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=9787" onclick="window.open(this.href);return false;, jest podwieszony zbiór wszystkich prawd które wiedzieć powinieneś.
I wierz mi, gdybyś je przeczytał to byś sie nie pytał.
Osobiście tłumaczyłem tam jak działa i sie podłącza wzmacniacz w mostku.
Inni koledzy zamieścili zdjęcia wzmacniaczy i opisali sposób podłączenia...
Dużo pracy po to abyś mógł się zapytać o to samo.
bogib184, jedna czincza nie wystarczy. sygnał trzeba podać na oba wejścia we wzmacniaczu.
Ja wiem, że Ty wiesz ale Jacun jak widać nie wie...
Skoro Jacun pisze ze wejścia na wzmaku są opisane L i P to znaczy ze żadne z nich nie pracuje w trybie mono.
Damian ujął to najlepiej i najkrócej
