Mk2 pół osie lub przegub
Gibek242
Post autor: Gibek242 » wt sty 01, 2013 21:36
Witam. Mam problem w ogóle z golfem mk2 1.8 90km rok 90 5drzwiowy, a dokładniej niewiem co się dzieje ale już 2 przegub poszedł wsumie jeździ ale oddaje metaliczne dźwięki, od czasu do czasu i niewiem o co chodzi i tez tak jakby zauważyłem i niewiem czy jest to możliwe ze są dwie inne pół osie ?? Proszę o pomoc, z góry Dziękuje
stonefree
Post autor: stonefree » śr sty 02, 2013 08:36
Gibek242 pisze:czy jest to możliwe ze są dwie inne pół osie
Inaczej nie może być, bo skrzynia biegów nie jest po środku auta.
Gibek242 pisze:2 przegub poszedł
Opisz uszkodzenie przegubu?
Gibek242
Post autor: Gibek242 » śr sty 02, 2013 23:05
No auto jeździ na tym przegubie tylko coś stuka taki metaliczny dźwięk oddaje ale raz mocniej raz słabiej a jak podniosłem auto do góry i kręciłem przegubem to był w pewnym miejscu opór i koło szło do góry razem z zawieszeniem. Nie wiem o co tam chodzi :D Jutro będę wymieniał na nowy przegub kupiłem za 180 zł i to jest z firmy LPR wewnętrzny z lewej strony. Pomocy :D
marko125-90
Post autor: marko125-90 » pt sty 04, 2013 17:57
A półośki nie są za długie?
szymonecki
Post autor: szymonecki » pt sty 11, 2013 00:52
są dwie inne półosie, grubsza i cieńsza, dłuższa i krótsza, to chyba logiczne skoro skrzynia jest z lewej strony :bigok: :bigok:
marko125-90
Re: Mk2 pół osie lub przegub
Post autor: marko125-90 » pt sty 11, 2013 00:55
szymonecki pisze:są dwie inne półosie, grubsza i cieńsza, dłuższa i krótsza, to chyba logiczne skoro skrzynia jest z lewej strony :bigok: :bigok:
No dobrze Panie Kapitanie. Jest tylko taki problem że do mk2 1.8 było kilka długości półosi. Generalnie różnica w długości 1-2cm, czyli na oko pomijalna a potrafi przegubom zrobić kuku. Przy RP powinno być 540 i 773mm o ile mnie pamięć nie myli
szymonecki
Post autor: szymonecki » pt sty 11, 2013 01:13
Kilka długości półosi? Pierwsze słysze :bigok: Blok w 1.6/1.8 ten sam, skrzynie 020, więc czemu ma być kilka długości półosi do jednego silnika?
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » pt sty 11, 2013 01:50
bywa tak, ja tez to widzialem, od PF i 1.6 EZ, niesa takie same
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
antekswirol
Post autor: antekswirol » sob sty 12, 2013 23:28
mogą sie różnić odsadzeniem na przegubie miałem tak jak robiłem swapa pozmieniałem przeguby i stare były nieco wyższe a półośki były takie same że jedna dłuższa druga krótsza przymiarkę robiłem do półosiek od gti
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
