[DIY] Projekt : Subwoofer na STX AP 30-4 AP
Kuman
Post autor: Kuman » pt sie 11, 2006 15:23
Na wstępie chciałbym podziękować użytkownikom forum, którzy pomogli przy doborze podzespołów mojego suba :)
Sama idea tematu skierowana jest dla tych, którzy chcą za stosunkowo małe pieniążki zrobić konkretny sprzęcik.
Krótki opis:
Cały subwoofer oparty jest na przetworniku STX AP 30-4
Skrzynia jaką zbudowałem ma 44 litrów netto.
Kanał BR jest o średnicy 10cm i długości 22 cm.
Skrzynka strojona na 42 Hz
Frontowa ścianka wytłumiona watą wygłuszającą
Całość obita wykładziną do subwooferów.
Koszty:
-Głośnik STX AP 30-4 – 155zł
-Kanał BR 10cm -15zł
-wykładzina - 16zł
-klej Pattex uniwersalny (polecam) – 12zł
-terminal – 3zł
-kabel 2x4mm– 2zł
Całość – 203zł
Oczywiście tutaj dochodzi dodatkowo wzmacniacz, ale już miałem HPB1502 500 w RMS na mostku.
Według mnie najrozsądniejszym w tej klasie cenowej wzmacniaczem do tej skrzynki jest CarPower HPB-602 225 RMS na mostku. (219 zł)
Obudowa:
Całą obudowę robiłem z płyt wiórowych 18mm z moich starych mebli. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłby MDF, ale miałem stare meble więc je wykorzystałem. Wymiary 54/36/32. Sam kształt to prostopadłościan. Mogłem oczywiście tylną ściankę „pochylić” ale do mojego kombiaka akurat pasuje, tym bardziej, że czasami subik będzie grał w domu. Klejone klejem do drewna Pattex i dodatkowo co 6 cm wkręty. Całość uszczelniona silikonem uniwersalnym. Wykładzina klejona na klej Pattex (uniwersalny w tubie). Kanał BR jak już wspomniałem 10cm i długość 22cm (te 2 cm dołożyłem z PCV bo oryginalny miał 20cm). BR umieszczony na ścianie razem z głośnikiem.
Wrażenia:
Całość bardzo fajnie gra. Na razie napędzałem zestaw wzmacniaczem do subów CANTON-a 100 RMS. W pokoju totalny Armagedon. Bass jest czysty, dynamiczny, schodzi bardzo nisko. Odcięcie miałem przy 120 czyli 120 Hz w dół. Zestawik chodzi bez porównania do mojego byłego Alphadra SW 1003 8” 300/150 RMS w obudowie 48L. Na weekend podłącze go do mojego CarPowerka mostek 500Watt i zobaczymy jak to będzie w autku bo w domu naprawdę świetny.
Na koniec chyba warto podkreślić, że za takie pieniądze chyba nie ma żadnego sprzętu, który konkurowałby z tym STX.
A oto kilka fotek z samej budowy skrzyni:
I efekt końcowy :
Polecam Wszystkim taką skrzynkę na tym przetworniku.
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 22:45 przez Kuman, łącznie zmieniany 3 razy.
Kuman
Post autor: Kuman » pt sie 11, 2006 15:42
Według mnie to optymalny do tego byłby CarPower HPB-602 225 RMS i wtedy zestaw wyszedłby trochę ponad 400zł. Taniej takiego sprzętu napewno nikt nie znajdzie. Ja mam HPB1502 i pewnie moc z mostka będzie za duża, ale przecież nikt chyba wzmaka na 100% nie ma ustawionego. Zobaczymy jak będzie :)
powalla
Post autor: powalla » pt sie 11, 2006 17:57
Ten Monacor 602 jest za słaby,natomiast ten 1502 jest w samraz i trzyma membranę za mordę.Uważać oczywiście trzeba,ale czego się nie robi dla przyjemności.Ten post powinien przeczytać każdy ,który decyduje się na jakieś pseudo niemiecko-chińskie badziewia.Uważam ,że sub wyszedł ci na medal(jak sam jesteś zadowolony to szafa gra :-) ).
Ostatnio zmieniony pt sie 11, 2006 18:02 przez powalla, łącznie zmieniany 1 raz.
damian24
Post autor: damian24 » pt sie 11, 2006 17:58
Niw wiem czy dobrze widze ale skrzynka prostokątna jest? Gdzies słyszałe ze to nienajlepsze rozwiazanie jest. Dlaczego to nie wiem. Ogolnie ładna buda ci wyszła. Ja bym jeszcze wkrety od głosnika na imbus dal i by było cacy (takie moje skromne zdanie)
powalla
Post autor: powalla » pt sie 11, 2006 18:16
damian24 kiedyś ktoś wymyślił coś o fali stojącej(ścianka pod kątem miała to niwelować),jednak przy długościach fal niskich tonów takie zjawiska nie występują w subwoferach.Sciankę pochyloną są stosuje się dla lepszego wykorzystania bagażnika(można bliżej przysunąć skrzynkę do pochylonego oparcia kanapy) i jak sam robisz skrzynką to możesz idealnie ją wpasować.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pt sie 11, 2006 20:15
zygo pisze:uwazaj z tym 500watt zeby mu krzywdy nie zrobic
hmm wątpie żeby HPB1502 miał 500 wat rms
Ostatnio podłączyłem Hertza ES200 (tylko 20cm ) pod prawdziwe 400 w rms i spoko przeszedł tescik :bigok: jednak Hertz nie taki cienki jest hehe
Pozdo
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Łuki
Post autor: Łuki » pt sie 11, 2006 20:32
mógłbyś jeszcze pojechać silikonem miejsce skręcenia :) krawędzie styku :)
tak dla bezpieczeństwa :)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sie 11, 2006 20:42
kumaneq, bardzo ładnie zrobiony sub. Teraz niech dobrze służy.
Co możesz poprawić przy następnej produkcji(jeżeli będzie) :?:
Tylną ścianę, lub przednią i tylną zrobić pochyłą.
Zrobić frez pod głosnik.
Pozdro :pub:
powalla
Post autor: powalla » pt sie 11, 2006 20:49
Na elektrodzie.pl mierzyli .nawet filmiki z pomiarów dawali i wychodziło między 400,a 480(o ile nie więcej bo nie pamiętam).Wiadomo jakość dźwięku do suba starczy,jednak moc ma.Były nawet spore różnice pomiędzy egzemplarzami(co źle świadczy o jakości podzespołów),jednak 400 w rms to na bank było,a poza tym przypominam,że on kosztuje 380 zł.
Kuman
Post autor: Kuman » pt sie 11, 2006 21:44
W opisie zapomniałem dodać. Oczywiście wszystko uszczelnione silikonem i jest zrobiony frez pod głośniczek. Śrubki imbusowe już mam także jutro będzie to już ładniej wyglądało :)
damian24
Post autor: damian24 » pt sie 11, 2006 22:33
Zapodaj fotki jak bedzie dopieszczony :bigok:
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » sob sie 12, 2006 07:39
Bardzo fajna konstrukcja :bajer: kiedyś też się zastanawiałem nad STX ale nigdzie nie spotkałem tego głośnika jak gra w samochodzi i odpuściłem. Na elektrodzie.pl coś też czytałem że głośniki STX nie nadają się do aut, chodzi o wilgotność, prawda to ?
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
Wróć do „Car Audio”
