Intercooler Golf mk2 1V
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » czw sty 10, 2013 23:56
no właśnie z aku bedzie cięzko :P a z chłodnica nie próbowałeś? ;) a tą dawką paliwa bawiłeś się juz? :P założ temat o swoim gofrze :P w rzuć zdjęcia :)
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
patrys100
Re: Intercooler Golf mk2 1V
Post autor: patrys100 » pt sty 11, 2013 10:04
Z dawka się jeszcze nie bawiłem. :)
Już z chłodnicą próbowałem. I będę musiał to aku lekko cofnac.
Temat już założyłem. :)
Mój Golfer MK2 1.6 GTD Calypso Green
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p6335938" onclick="window.open(this.href);return false;
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » pt sty 11, 2013 14:07
a no to kombinuj :) ale z dawką to nie w garażu tylko na dworzu trzeba :P bo naprawde sie udusisz :grin: to w profil wrzuć link do tego tematu o gofrze :jezor:
patrys100
Post autor: patrys100 » pt sty 11, 2013 19:28
Więc tak. Szukając na allegro węży do intercoolera znalazłem kompletny oryginalny intercooler do golfika sb , z plastikami i rurami za 200 zl, zadzwoniłem do sprzedającego spytać o szczegóły no i postanowiłem go kupic. Jak myślicie warto było :) :)
Jutro uaktualnie temat o gofrze :)
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » pt sty 11, 2013 19:36
no i pasi :) teraz bez problemu go włozysz chodź linka może od sprzęgła Ci przeszkadzać i dziwnie sprzęgło bedzie działać :) więc pisz do mnie :jezor: pomogę ci ten problem rozwiązać :) no a plastiki masz wszystkie? czy sama góra na chłodnice i rury? uchwyt mocujący jest? podkręcaj to dawke :) i zobacz jaka jest różnica :) i pisz :jezor:
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » pt sty 11, 2013 19:37
warto i nie warto, ja bym oryginalnego nie zakładał bo mało ma on kontaktu z powietrzem, ale zawsze lepszy taki niż żaden, sam zdecyduj, cena możliwa jak z wszystkimi plastikami.
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » pt sty 11, 2013 19:41
no wiadomo najlepszy przed chłodnicą :) ale jak przed chłodnice dawać to lepiej jak się ma większą suszarkę :) no ale własnie lepszy takie niż żaden zawsze różnica bedzie.
patrys100
Post autor: patrys100 » pt sty 11, 2013 19:51
Podsumowalem że rury i łączniki wyjdą jakoś ok 250 zł. więc chyba wybór dobry.
Grzesiek jak coś to będę pisał ,pewnie będę miał problem z tą linką bo wczoraj się jej właśnie przygladalem ,jak cos to będę pisał.:)
Narazie nawet nie mam jak wyjechać golfem z garażu żeby dawkę skręcić bo rozebrałem całą konsolę żeby zobaczyć czemu ogrzewanie nie działa. :-)
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » pt sty 11, 2013 20:58
no to czyli którego icka montujesz? :) no spoko jak coś to pisz ;) a a płyn dochodzi na nagrzewnicy? aptrzyłeś czy przewody pod maską gorące sa? :) jeden powinien być gorący a drugi ciut chłodniejszy :) może masz nagrzewnice przypchaną :jezor:
patrys100
Post autor: patrys100 » pt sty 11, 2013 21:56
Icek zakładam ten oryginalny. a tego od merca sprzedam za grosze. :)
Przewody są ciepłe te co wchodzą w ścianę grodziową, nie wiem czy płyn dochodzi, ale coś czytałem o gąbkach i to chyba będzie to bo pluł gąbkami z nawiewów a klapy te sterujące powietrze i klapa <=> ciepłe zimne to po prostu gołe blachy z trzema otworami wiec spróbuje to jakoś uszczelnić. :)
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » pt sty 11, 2013 22:40
a no rozumiem :)
patrys100
Post autor: patrys100 » sob sty 12, 2013 03:37
No i ogrzewanie opanowane :-)
Jutro to znaczy dzisiaj składam deskę. :okej:
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » sob sty 12, 2013 10:48
widać nie śpisz tylko działasz :)
patrys100
Post autor: patrys100 » sob sty 12, 2013 11:50
Hehee. :) jak już coś zacznę to muszę dokończyć :D
Wróć do „TD”
