Zgasiłem i nie odpalił..
karolezo
Post autor: karolezo » pt sty 11, 2013 23:48
Witam posiadam polo sedan 97 rok z silnikiem 1.9tdi 1Z
W poniedziałek podjechałem samochodem pod dom. Po paru minutach musiałem jeszcze podjechać w jedno miejsce i samochód odpalił i zgasł po 1 sekundzie. Tak jest cały czas. Co to może być? Proszę o pomoc bo mam wielki problem
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pt sty 11, 2013 23:52
immobilajzer
gkliszcz
Post autor: gkliszcz » pt sty 11, 2013 23:59
Tak jak kolega wyżej pisze immo, kluczyk ci nie upadł albo nie uderzyłeś gdzieś, kumpel miał tak że klucz mu upadł i wypadła pastylka i taki sam objaw odpalał i gasł, ewentualnie kostka w stacyjce czasami włożenie kluczyka i poruszanie na boki pomaga. W golfie 1Z tak miałem pół godziny męczarni 300km od domu.
Passat vr5 2.3 AZX 170ps
karolezo
Post autor: karolezo » sob sty 12, 2013 00:01
Właśnie też tak myślę. Próbowałem już nawet tą pastylkę wziąć blisko tego czujnika ale to nic nie daje. Kluczyk się rozkodował czy może jakieś styki nie stykają?
karolezo
Post autor: karolezo » sob sty 12, 2013 00:02
Pastylke na szczęście mam próbowałęm juz kluczem na boki ale nic nie daje..
gkliszcz
Post autor: gkliszcz » sob sty 12, 2013 00:04
A 2 kluczyka nie posiadasz.
karolezo
Post autor: karolezo » sob sty 12, 2013 00:07
Posiadam ale nie ma tej pastylki probowałem też nim i nic. Jeszcze ten zaworek elektromagnetyczny na pompie przeczyscilem ale nic nie dało dalej taki sam objaw
karolezo
Post autor: karolezo » sob sty 12, 2013 00:11
jeszcze bezpieczniki sprawdzałem wszystkie dobre
karolezo
Post autor: karolezo » sob sty 12, 2013 10:26
ma ktoś jakiś pomysł co sprawdzic?
XV2
Re: Zgasiłem i nie odpalił..
Post autor: XV2 » sob sty 12, 2013 12:16
karolezo pisze:ma ktoś jakiś pomysł co sprawdzic?
VAG
karolezo
Post autor: karolezo » sob sty 12, 2013 13:24
no właśnie na vagu laczy mi sie tylko z air bagiem.. mam juz słaby akumulator to może byc wina tego?
krzycho85
Post autor: krzycho85 » sob sty 12, 2013 13:57
Podaj plusa na krótko na zawór w pompie i zobacz czy odpali. Może przekaźnik nie podaje napięcia na ECU :bajer:
rodek
Post autor: rodek » sob sty 12, 2013 14:01
sprawdź klapę gaszącą - czasami po zgaszeniu nie wraca
karolezo
Post autor: karolezo » sob sty 12, 2013 14:24
sproboje dzisiaj sprawdzic wasze sposoby. dzieki za info:)
