Przednia wycieraczka
oczek29
Post autor: oczek29 » sob sty 12, 2013 16:27
Panowie mam problem z przednia wycieraczka w mk5. Na postoju nie chodzi a podczas jazdy wszystko w porządku. Czy mial ktos taki problem a moze jakieś rady co to moze być. Dodam ze tylna działa;) Z góry dziekuje .
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob sty 12, 2013 16:49
a działa ci w trybie przerywanym? Pytam ponieważ w Mk5 jeśli masz w czasie jazdy włączone wycieraczki w trybie ciągłym to po zatrzymaniu się same automatycznie przechodzą w tryb przerywany,
oczek29
Post autor: oczek29 » sob sty 12, 2013 17:28
Też nie działają w trybie przerywanym na postoju, i jeszcze spryskiwacz nie dziala z przodu, z tylu jest ok.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob sty 12, 2013 19:41
a w czasie jazdy w trybie przerywanym działają? Stawiam na uszkodzoną manetkę
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sty 13, 2013 15:39
Na pewno nie manetka,przyczyna bardzo prosta,uszkodzony microstyk zamka maski(na zwarciu)układ widzi ,ę masz otwartą maskę i dlatego tak się dzieje,odepnij go od instalacji lub obetnij kabel i zobaczysz ,że wszystko zadziała.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn sty 14, 2013 11:10
możliwe edzio że masz rację, zapomniałem o tej opcji bo ja miałem pełen FIS ze wskazaniem otwartej maski więc byłoby widać, generalnie zachowanie wycieraczek wskazuje na mikrostyk aby nie dopuścić do uszkodzenia przy otwartej masce
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn sty 14, 2013 14:07
możliwe????,jestem pewien na 100% :bigok: nie raz przerabiany temat.
oczek29
Re: Przednia wycieraczka
Post autor: oczek29 » pn sty 14, 2013 19:39
A czy wtedy nie powinna palic sie kontrolka ze maska otwarta? bo nie swieci sie ona na wyświetlaczu.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt sty 15, 2013 01:50
oczek29 pisze:A czy wtedy nie powinna palic sie kontrolka ze maska otwarta? bo nie swieci sie ona na wyświetlaczu.
a jaki masz FIS i MFA? nie w każdym Mk5 jest kontrolka otwarcia maski a może inaczej - w niewielu jest :D
oczek29
Post autor: oczek29 » wt sty 15, 2013 07:28
A zebym ja to wiedzial co to jest ten FIS i MFA;) to moze bym i odpowiedział ale zapewne chodzi wam o wyświetlacz po mojemu. jeżeli tak to mam chyba standard bo np. spalania nie pokazuje:)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 15, 2013 14:19
już dawno byś poszedł do auta, otworzył maskę...odłączył krańcówkę i sprawdził czy pomogło.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt sty 15, 2013 14:48
Qto pisze:już dawno byś poszedł do auta, otworzył maskę...odłączył krańcówkę i sprawdził czy pomogło
popieram w 100%. :bigok:
