A czy obydwie pompy z iveco miały takie same fale? Zastanawiam się czy timing nie jest dobierany do fali.Michał_1977 pisze:Wypróbowałem zaworek od Iveco 12mm.Niestety ma takie same wartości jak ten od 11mm.
Na nyplu 75 tak samo...
M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tego nie wiem,bo pompa 12 nie rozbierana.Orzeł_01 pisze:A czy obydwie pompy z iveco miały takie same fale?
arwam
to dziwne bo jak w pucfiku miałem problem z uciękającym kątem wtrysku przy obciążeniu i zastosowałem zaworek i nypel to problem przestał istnieć...
może w nyplu masz przystkane mocno sitko?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Bardzo dziwne...arwam pisze:to dziwne
Nypel czysty jak łza.arwam pisze:może w nyplu masz przystkane mocno sitko?
Zaczynam zastanawiać się nad założeniem innej sprężyny timingu,tzn. identycznej długości,ale innej twardości.
- marcinas1983
- VW Baron
Michał_1977, nie wiem czy to dobry pomysł... zabawa ze sprężyną tymingu może być jeszcze górzej, jak dół będzie dobry to znów góra kiepska i odwrotnie... weź może załóż nurniki od 1.6TD a nie z rovera... i zobacz jak na nich będzie jeździł... Ja mogę napisać od siebie, że miałem nurniki od ASV teraz mam od swojej pompy i jest na nich lepiej niż wcześniej na tych z ASV, Chociaż na ASV i 205tkach jeździł lepiej niż na nurnikach z pompy, którą mam zamontowaną.
koledzy mam pytanie
przerobiłem autkona mtdi
czyli wszystki 1z i pompa z sekcja i fale z tdi
ale auto nie ma mocy takiej i wgl nie jedzie
a kuple tez przerobił i zasówa jak wiatr ;/
czemu taka róznica
aaa i dawke mam podciagnieta i wiecej juz nie idzie bo potem nie zchodzi z obrotów
czemu taka róznica
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
tel 791-502-254
manus2008, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=176&t=494297" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam
na początej jakie masz ciśnienei doładowania i czy przy pełnym obciążeniu jest dym?
na wtryskach 1Z nie spodziewaj się wodotrysków.
manus2008, kolego szukaj kata wtrysku!!! to podstawa. Jaka masz pompe dokladnie!!!??? tak samo jak arwam sprawdz cisnienie turbo jakie daje (i wg co to za turbo jest)
kule nwm seryjna turbina garett
a wtryski z 1z a jakie polecacie najepiej ?
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
tel 791-502-254
aha czyli masz garretta T15 wtryski 1z starczaja do ok 115KM wiec jak tam chcesz (zalezy ile ci potrzeba mocy-sprawa indywidualna) albo masz cos zle zlozone w pompie albo zly kat wtrysku, opisz jak silnik pracuje...
silnik pracuje rowno niema zadnych niepokojacych zachowań ino nwm czemu nie chce jechac tak jak powienien ;/
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
tel 791-502-254
arwam
manus2008, nie czytasz uważnie. poprzedni mój post przeczytaj u udziel odpowiedzi na pytania. jak będziemy znali odpowiedzi to wtedy coś możymy podpowiedzieć, inaczej to tak jak byś poszedł do lekarza ale na pytanie co dolega nic byś nie odpowiedział?
ciśnienie iiewiem jakie jest kolego
a teraz jak wrzucilem pina z mk2 to minimalny dymik ale prawie nie widoczny przy mocniejszym przegazowaniu
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
tel 791-502-254
