Robi 4 ślady, złe spasowanie kołyski ? Pilne
Wujek Piasek
Ziomek
Ziomek
Post autor: Wujek Piasek » pn sty 14, 2013 19:57
Siema.
Otóż szukałem takiego przypadku tu na forum i w google ale nic podobnego nie znalazłem. Pacjent to Golf mk2 1.3 (składak !) Auto bezczelnie robi 4 ślady. Kupiłem go z miesiąc temu, wydawało mi się wszystko wporządku, jedyną podejrzaną sprawą było to, że po wciśnięciu sprzęgła i kręceniu kierownicą czuć było ocieranie krzyżaków o pedał sprzęgła. Auto było na ori zawiasie i jakiś tam 13-tkach stalówkach. Nie czułem wtedy żeby auto ściągało, do czasu aż obniżyłem zawias i zmieniłem koła na szerokie alu. Z prawej strony koło się chowa mniej-więcej na centymetr do środka nadkola, a z lewej wystaje na tą samą odległość. Do tego przy dodawaniu gazu czuć jakby była gdzieś wychuśtana poduszka silnika, zaglądnąłem tam i poduszki wyglądają ok, z tym że ta tylna z prawej strony (dwójkowa) jest tak jakby napięta w lewą strone, jakby ją naciągał silnik.
Żeby było aż tak pokrzywione musiałoby być po fest dzwonie, a nie wygląda na siekane. Jeżeli nie było bite, to co może być nie tak ?
Moj sleep'er Mk2 VR6 : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=428066" onclick="window.open(this.href);return false; ;) --> BYŁ
Moja Jetta A2 Coupe w brązie : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=533072" onclick="window.open(this.href);return false;
XV2
Post autor: XV2 » pn sty 14, 2013 22:33
Zrób zdjęcie z przodu auta
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 15, 2013 08:31
Zmierz dokładnie na krzyż tylną belkę,bo może się okazać,że krzywa.
To jest najczęstsza przyczyna powstawania 4 śladów :bajer:
Ewentulanie zmierz jeszcze od przednich sanek do tylnej belki wzdłuż i na krzyż.
