Polo 9N3 Comfortline aka Pszczółka
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
jhosef
Post autor: jhosef » pt gru 14, 2012 23:24
Do kompletu do włącznika:
Skórzana gałka:
jhosef
Post autor: jhosef » ndz gru 30, 2012 01:37
Gałka założona, przy okazji wymienione wygłuszenie pod nią bo stare było popękane:
Zrobiona i zamontowana wiązka halogenów w komorze silnika, jeszcze tylko światełka i reszta wiązki:
Dzisiaj z rozpędu zrobiłem resztę wiązki:
od włącznika (pin nr 8)
podłączamy się za pomocą konektora N 906 845 05:
Np kabel naprawczy nr 000 979 225 lub konektor N 906 845 05 jak mamy zaciskarkę (polecam warto co by uniknąć miliona połączeń).
Dostajemy sie do skrzynki bezpieczników po odpięciu wtyk boardnetz i wypięciu go z zatrzasków:
Wysupłujemy skrzynkę z wnętrza i ściągamy jej plecki:
Wpinamy się w bezpiecznik np 44 za pomocą konektora N 907 326 03 lub kabla naprawczego 000 979 227. Potrzeba jeden kabel naprawczy lub dwa konektory. Ja użyłem kabel bo tylko on był od ręki dostępny.
Po przepiszczeniu przez bezpiecznik kierujemy się do zespołu wtyk grodzi. Teraz dobrze jest zapalić bo interesująca wtyka jest tam(strzałka). Taaa oczywiście, że jej nie widać...:
Najpierw trzeba przesunąć w lewo blaszkę między wtykami - główne zabezpieczenie. Następnie na dole wtyczni nacisnąć zatrzask i wyciągnąć wtykę. Jak? Siłą woli, umysłu... trzeba kombinować bo miejsca nie ma...
Jak już w końcu wyciągniemy tą wtykę to wpinamy się w pin nr 1. Uprzednio jednak trzeba zwolnić różowe zabezpieczenie we wtyczce:
Wpinamy się pinem N 103 190 05 lub kablem naprawczym 000 979 226
Teoretycznie powinniśmy zrobić odnogę do licznika (kontrolna przeciwmgielnych) pod kostkę T32 pin 19 za pomocą pinu N 907 647 01, kabel naprawczy 000 979 009:
ObrazekObrazekObrazek
Ale u mnie kontrolki nie ma...
Dowiedziałem się już po pociągnięciu. Oczywiście w schemacie jest...
Później to wszystko złożyć do kupy i prawie mamy halogeny. Prawie bo jeszcze samych lamp nie mam...
I kasy na nie też za bardzoc :los2:
jhosef
Post autor: jhosef » pn sty 14, 2013 23:02
Kupiłem kierownicę skórzaną z Cross Polo. Miała być w stanie bdb ale jak zwykle na allegro bez wad się nie obyło.
Ogólnie po założeniu stwierdzam, że za srebrna...
Ramionka pójdą więc na czarno albo dla jak folią carbon obkleję...
AdiWRoc
Post autor: AdiWRoc » wt sty 15, 2013 13:40
podobna chyba w touranie jest jeśli mnie oko nie myli :)
Moje XX Jahre viewtopic.php?f=88&t=391092" onclick="window.open(this.href);return false;
Sarkazm TEAM Member
"Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawde .... aż cięzko czasami ich wyprzedzić ... "
jhosef
Post autor: jhosef » wt sty 15, 2013 13:46
AdiWRoc pisze:podobna chyba w touranie jest jeśli mnie oko nie myli :)
Kierownica jest identyczna w Polo, Touran, Golf 5. Tylko w Polo Cross te ramionka (demontowalne) były srebrne.
Można kupić nowe ramionka ale kosztują powyżej 200 zł więc przemaluje lub obkleje.
Co ciekawe odlew jest każdy taki sam z numerem Polo 6Q0 ale naklejają inny numer części w zależności od zastosowania w konkretnym aucie.
AdiWRoc
Post autor: AdiWRoc » wt sty 15, 2013 14:00
spróbuj okleić na czarno, ewentualnie carbon - będzie dobrze
Sarkazm TEAM Member
jhosef
Post autor: jhosef » ndz sty 20, 2013 17:22
Założyłem w końcu alarm w bolidzie dla zwiększonego bezpieczeństwa.
Udało mi się niechcący kupić coś na co polowałem:
osłona dolna kokpitu.
Potrzebuję do niej dodatkowe elementy montażowe. Koszt niewielki ale z Niemiec idą więc jeszcze nie założone.
Niestety udało mi się kupić jedną stronę. Drugą kupił ktoś wcześniej...
Stronę kierowcy pewnie zakupię w ASO.
AdiWRoc
Post autor: AdiWRoc » pn sty 21, 2013 00:10
powoli do przodu :)
Sarkazm TEAM Member
jhosef
Post autor: jhosef » ndz sty 27, 2013 22:57
Halogenów ciąg dalszy:
Kratki:
Do TDI prawa kratka jest inna. Ma otwory wentylacyjne oraz zatrzaski do tunelu powietrza IC.
Halogeny (zamienniki z homologacją):
Żarówki HB4:
Po pociągnięciu wiązki wyciągamy kratkę i przykręcamy halogeny wkrętami 5x16 torx (nr OE N 10412804)
Prawa kratka ma wspomniany tunel powietrza dla TDI, trudno dostępny w zamienniku. Oryginał 90 zł
Prawidłowo powinniśmy ustawić świecenie halogenów. Ja jeszcze tego nie wykonałem ze względu na wadę jednej żarówki (nie świeci).
PS: kupiłem kratki w zamienniku ze względu na cenę oryginałów i stan używanych oryginałów. Niestety będę musiał się przeprosić z używanymi oryginałami.
Pasują średnio. Tragedii nie ma ale nie podoba mi się.
Dodatkowo podlepiłem filcem wykładzinę bagażnika bo mnie wkurzała jej "szmatowatość:
Założyłem osłonę pod deskę ale czegoś mi brakuje ciągle. Tylny zaczem nie mam do czego przyczepić. ETKA nie pomaga niestety.
jhosef
Post autor: jhosef » ndz lut 10, 2013 17:02
Zakupiłem zapas zamiast zestawu naprawczego:
Do tego wkład w koło. Niestety mój hak Westfalia w to nie pasuje więc będzie zmiana pojemnika.
Nowe siłowniki klapy:
Świecące już halogeny :kac:
I coś dla ubogacenia audio w aucie plus wiązka na tył po liniach fabrycznych.
Głośniki zamontowane. Jeszcze boczki nie złożone bo czekam na maskownice sopranów i elementy do wygłuszenia.
Konrraadoo
grupa sandomierska
grupa sandomierska
Post autor: Konrraadoo » ndz lut 10, 2013 17:06
Hertze? Nie lebiej coś od PB?
zecke
Post autor: zecke » ndz lut 10, 2013 17:37
jhosef ilu calowy mas zapas, bo mam wklad styropianowy na zestaw naprawczy :hmm:
Moja Red Corrida
Było:
Opel Astra II Sportive 2.0 16V 136km 1998r.
Skoda Fabia I Classic 1.4 8V 68km 2001r.
Jest:
Skoda Fabia IIfl Ambition 1.4 16V 86km 2012r.
FabiaClub.pl
jhosef
Post autor: jhosef » ndz lut 10, 2013 18:27
14 cali. A masz z miejscem na hak?
Konrraadoo pisze:Hertze? Nie lebiej coś od PB?
Być może. Jakoś szczególnie nie jestem za Hertzami. Powiem tyle, że w bieżącej konfguracji z przodu Audio System MX z tyłu Hertze HSK to między nimi jest przepaść na korzyść AS.
Chciałem AS i nawet licytowałem takie ale niestety przegrałem licytację. A na "kup teraz" jakoś dla mnie za dużo kasy trzeba.
Konrraadoo
grupa sandomierska
grupa sandomierska
Post autor: Konrraadoo » ndz lut 10, 2013 18:29
Hertzy słuchałem w B5ce, trochę syczą, ale tam był piec jakiś malutki, nie wiem jak to będzie grać na czymś lepszym.
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
