[mk2] 1,8 benzynowy problem z gaźnikiem
Duber
Post autor: Duber » pt sie 11, 2006 20:24
kazecie dziewczynie silniczek rozkrecac bez sprawdzenia gumy a to na 90 % to.
lamilami
Post autor: lamilami » pt sie 11, 2006 20:27
piotr2 pisze: sprawdzenia gumy .
Dobra od tego zacznę potem silniczek jaki numer ma guma tutaj http://mecanicavirtual.iespana.es/image ... spiece.gif ?
A to nie dziwne , że przestał działać po deszczu?
Duber
Post autor: Duber » pt sie 11, 2006 20:30
jak po deszczu to moze kopulka palec lub przewody
lamilami
Post autor: lamilami » pt sie 11, 2006 20:31
piotr2 pisze:jak po deszczu to moze kopulka palec lub przewody
własnie to wymieniłam :D :D
Duber
Post autor: Duber » pt sie 11, 2006 20:31
niema tego ale to jest pod czescia nr 1
[ Dodano: Pią Sie 11, 2006 20:32 ]
kurcze padla mi etka bym ci pokazal
[ Dodano: Pią Sie 11, 2006 20:35 ]
to pobaw sie z tym dezydorantem ale dokladnie,napisz potem jak nie pomoze to nic nie kosztuje (te sprawdzenie) potem za rozbieranie sie zabierzemy,czesci oczywiscie :)
[ Dodano: Pią Sie 11, 2006 20:42 ]
i jeszcze napisz jak zapalasz rano ma wyzsze obroty(ssanie) takie jak powinien miec czy tez niskie?bo jak niskie to silniczek krokowy wcale moze nie chodzic.
woytasss_81
Post autor: woytasss_81 » pt sie 11, 2006 20:51
i pomogło sprawdzenie szczelnosci dezodorantem?
[ Dodano: 11 Sie 2006 20:54 ]
a te wolne obroty pływaja?
SPRZEDAM NOWE CZĘŚCI SAMOCHODOWE MARKOWE, RÓŻNE MODELE, ZAPRASZAM, kontakt GG PW lub tel. 608-65-67-67
Duber
Post autor: Duber » pt sie 11, 2006 20:55
woytasss_81, umnie wykrylo nieszczelnosc i tu na forum pisalismy o tym sposobie.jest ok.
[ Dodano: Pią Sie 11, 2006 20:56 ]
jak psikniesz i jest nieszczelna guma to wzrastaja
woytasss_81
Post autor: woytasss_81 » pt sie 11, 2006 20:57
najpierw podcisnienie trzeba sprawdzic, to sie zgodze
[ Dodano: 11 Sie 2006 20:59 ]
jesli chodzi o ta gume to nie ma jej na tym rysunku to jest pod przepustnicą (1)
Duber
Post autor: Duber » pt sie 11, 2006 21:04
lamilami, najlepiej jak bys ruszala na boki monowtryskiem(czesc nr1)podczas psikania
lamilami
Post autor: lamilami » pt sie 11, 2006 21:28
Własnie wróciłam z marketu z tanim i skrajnie łatwopalnym dezodorantem. Pisałeś, że trzeba pryskać jak silnik chodzi (spoko ma mi kto "prysnąć") ale nie moge zapalić kaszle i nic, poza tym zaczęła mi migać lampka od oleju...poziom jest ok.
Pryskanie bez zapalania ma sens, a potem odpalić? - pomoże?
A, no i strasznie śmierdzi benzyną jak zapalam.
daaroo
Post autor: daaroo » pt sie 11, 2006 21:53
po primo czysczenie silniczka krokowego jest bezsensowne bo w srodku po rozebraniu bedzie on wygladal jakby dzien wczesniej wyjechal z fabryki, jedynie co to mozna go wyczyscic z zewnatrz, sprawdzic czy do wtyczki nie nalecialo oleju i innego syfu, ewentualnie sprawdzic czy przewody nie zasniedzialy ale jest to bardzo malo prawdopodobne.
po drugie, ile ten golf pali ?
mi jak padla sonda to wlasnie byl problem z odpaleniem, kaszlal, prykal a jak juz odpalil to mial wachania obrotow
mozesz jeszcze sprawdzic niebieski czujnik na kruccu od wody.
A pozatym to zczytaj kody blyskowe.
lamilami
Post autor: lamilami » pt sie 11, 2006 22:02
daaroo pisze: po drugie, ile ten golf pali ?
kruccu od wody.
kody blyskowe.
Palił 7 na trasie tylko tak go uzywałam bo po mieście jeżdżę rowerem- szybciej i milej :jezor:
Co to jest kruciec i gdzie jest?
Gdzie są te kody?
Duber
Post autor: Duber » pt sie 11, 2006 22:04
daaroo
Post autor: daaroo » pt sie 11, 2006 22:05
jak otworzysz maske to z przodu silnika bedziesz widziala taki plastik przykrecony do glowicy z ktorego odchodza weze od wody. Sa na nim trzy czujniki: niebieski, czerwony i od spodu czarny
o kodach blyskowych jest tutaj troche
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=540
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
