MK2, 1.6D Da się wymienić pompe wody bez ruszania rozrządu?
- JaskoDZA
Tak jak w temacie MK2, 1.6D Da się wymienić pompe wody bez ruszania rozrządu?
Szukałem innych podobnych tematów znalazłem jeden ale ostatecznie nic z niego nie wywnioskowaŁEM... prosił bym o jakieś porady
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
wielblad2
Pompa jest poza rozrządem czyli odpowiedź brzmi- tak.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
- JaskoDZA
Dzięki wielkie kolego tak więc jutro kupuje i zmieniam pompe wody:)
berthold61
Re: MK2, 1.6D Da się wymienić pompe wody bez ruszania rozrzą
JaśkoDZA pisze:Dzięki wielkie kolego tak więc jutro kupuje i zmieniam pompe wody:)
hola hola pomału bo z tego co pamiętam oni dali 1 czy 2 śrubki sami nie wiedząc po co ale one nie dają się wykręcić jak rozrządu nie zwalisz niestety ,będziesz musiał go rozbebeszyć
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
Jak wyżej, musisz zdjąć pasek rozrządu i zdemontować kółko wałka pośredniego, dopiero dobierzesz się do pompy.
Da się zmienić pompę wody bez zdejmowania rozrządu da się wszystkie śruby odkręcić należy dokładnie to obejrzeć ja odkręcałem je nasadką na i przedłużką na 3/8 cala
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie da się!
W mk3 może jest to wykonalne,choć nie sądzę,by koło wałka pośredniego było inne,ale w mk2 na 100% jest to nie wykonalne.
- JaskoDZA
Aha no dobra czyli nie da się? Więc będe musiał też rozrząd zdjąć? w jaki sposób go zablokować żeby się nie przestawił?
Ps. Czyli jednak nie kupuje dzisiaj pompy wody, jeśli się nie da jej zmienić bez ruszania rozrzadu
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Standardowo.Ustawić na znakach,tak jak do wymiany rozrządu.JaśkoDZA pisze:w jaki sposób go zablokować żeby się nie przestawił?
Są tematy jak dokładnie zmienić rozrząd
- JaskoDZA
Ok zdejme pokrywe od rozrządu dzisiaj i posprawdzam te znaki:) Narazie dzięki wszystkim zainteresowanym tematem:) O dalszych czynnościach postaram się pisac jeśli nie znajde innych tematów:)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pamiętaj,że przed założeniem i naciągnięciem paska,wałek ma być zablokowany z tyłu na płetwie,a koło zbite ze stożka i luźne na wałku.
- JaskoDZA
nie Jestem pewien czy sam sobie poradze z wymiana rozrządu... Dodam też że nie posiadam kanału
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie potrzeba kanału,żeby zmienić pompę.JaśkoDZA pisze:Dodam też że nie posiadam kanału
- JaskoDZA
Czy będą potrzebne jakieś specjalne narzędzia by wymienić rozrząd/pompe wody?
