Intercooler Golf mk2 1V
Aha. No zobaczymy w sobotę co wyjdzie
a gova robić? Co on daje?
Mój Golfer MK2 1.6 GTD Calypso Green
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p6335938" onclick="window.open(this.href);return false;
- grzesiek1524
no to działaj i wtedy opowiadaj
z tego co wiem to silnik wyżej się kręci czyli ma więcej obrotów i nie ma ograniczonej dawki paliwa
a jak go zrobić to niewiem bo sam sie do tego jeszcze nie zabierałem
na forum dużo tematów jest to poszukaj....
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
patrys100, umiesz czytać ze zrozumieniem? jeśli tak to po co zadajesz pytanie typU ile bi przy będzie koni po odwróceniu pina ile po montażu ic itp, jeśli przeczytałeś temat o gov modzie a nie tylko obejrzałeś obrazki powinieneś wiedzieć po co się go robi
Re: Intercooler Golf mk2 1V
No dobra dobra
już wam daje spokój , w sobotę jak wszystko pójdzie dobrze to napisze wam jak wyszło i w ogóle.
- grzesiek1524
Masz tu foto troche słabej jakości bo robione telefonem ale co nieco widać
Foto tego plastiku co chciałeś
Dzięki Grzesiek.
Dzisiaj przysłali mi inter , jutro montaż.
A słuchajcie , na tych elementach widać ślady oleju, czy jest się czym przejmować ?
- grzesiek1524
spoko
a no to odrazu zdjęcia dawaj
nie masz się czym przejmować
ja przed montażem icka troche przeczyściłem i dopiero włożyłem go
a toże troche oleju jest to jest normalne
Więc tak, icek założony i dawka podkręcona.
Różnicę czuć, lepiej przyspiesza i v-max wzrósł z ok. 155 do 170km/h. Także jest doobrze. Dopiero jutro jadę kata wyciąć, bo nie miałem na stanie strumienicy pożądnej, jutro się jeszcze okaże czy mu coś to da.
Foty z montażu icka mym tylko dwie, jutro postaram się wrzucić.
- grzesiek1524
a po co Ci strumienica?
wspawaj normalną rurkę
niech jest dobry przelot do tłumika
ja w swoim jeszcze środkowy będe wywal i tylko końcowy zostawie
no to jak 170 wyciągnałeś to bajki ale chyba musiałeś go długo ciagnać do tych 170?
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2013 23:36 przez grzesiek1524, łącznie zmieniany 1 raz.
no ze 4 KM musiałem go przeciągnąć.
Strumienice wstawie żeby głośno nie chodził.
patrys100, jak założysz struminnicę to będzie głośniej chodził bo się będzie robił rezonans, przeż niema różnicy czy masz 2 tłumiki i kata czy same 2 tłumiki ja miałem sam końcowy i też było cichutko
z tego co widziałem na podnośniku to jest tylko kat i końcowy wydech.
