Stukoty zawieszenia
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Stukoty zawieszenia
Post autor: Deacon » śr lut 09, 2005 22:55
witam. co moze byc przyczyna dobijania zawieszenia na dziurach?? jak w jakas wjade to sie strasznie trzaska. amory mam nowe. wiec co to moze byc?? sprezyny??
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
mar
Post autor: mar » śr lut 09, 2005 23:03
tez jestem ciekawy co tak stuka tez amory nowe i dalej tak stuka moze końcówki drążków ? :hmm:
kaz
Post autor: kaz » śr lut 09, 2005 23:05
Cze
sprężyny też się męczą więc nie wykluczone, a czy przy wymianie amorów wymieniłeś też odboje i osłony, a jakie amorki założyłeś???
kazek
mar
Post autor: mar » śr lut 09, 2005 23:16
nie wiem jakiej firmy mam amory bo nie dawno kupiłem VW koleś mówił ze wymienił i są twarde
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lut 10, 2005 00:54
przecież w aucie to nietylko amory są, ludzie, a drązki, a tyuleje metalowo gumowe wachaczy stabilizatorów itp, gumy na amorkach, jedz do mechaniora na ogledziny to ci powie, moze przegum ma pęknietą osłone i ci sie zapaskudził i juz po nim i sie tłucze, moze być nawet pokrzywiony wahacz:>
Mk3 GTI 16V ABF
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw lut 10, 2005 13:08
odboje mam nowe, amory firmy Kager z tylu, z przodu nie wiem bo byly wymieniane wczesniej i nie spytalem mechanika. dodam, ze tyl mi dziwnie siedzi. wlozylem gumy pod sprezyny i dalej troszke siedzi ale jest lepiej
adamo122
Post autor: adamo122 » czw lut 10, 2005 18:34
sprawdz czy masz luzy w układzie kierowniczym , zreszto wydaje mi sie ze to mozna rozpoznac czy to układ kier czy to cos innego wali, a jesli tam jest ok to bym proponował tuleje wachaczy lub łącznik stabilizatora jak juz ktoś wyzej napisał ( igor 002) i faktycznie lepiej jechac na dobry warsztat i ci powiedzą, po co niepotrzebnie kase wywalać
speede
Post autor: speede » czw lut 10, 2005 18:41
mysle ze zerknij w ułozyskowanie amorkow ( czyli poduszki gorne) sa bardzo wazne, wystarczy ze lozysko zlapie maly luz i bedzie wali cna kazdym wyboi, ciezko to wyczuc bo sie wydaje jakby stukalo co innego, ale jak wyjmiesz to zobaczy stan lozyska. Powodzenia
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Re: Stukoty zawieszenia
Post autor: fuks » czw lut 10, 2005 19:23
Deacon pisze:witam. co moze byc przyczyna dobijania zawieszenia na dziurach?? jak w jakas wjade to sie strasznie trzaska. amory mam nowe. wiec co to moze byc?? sprezyny??
Jak wjedziesz w dziure i przy szybszej jezdzie to pewnie kolo odbija Ci sie o nadkole dlatego taki stuk moze byc. Normalna sprawa... ;)
:pub:
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lut 10, 2005 23:11
ja osobiście polecam, niewiem kiedy bedzie następny, ale co roku, i to 2 razy do roku, są organizowane darmowe rpzeglady aut, sprawedzanie stanu zawieszenia itp, organizowane przez urząd wojewódzki i policje.
przed sesonem wyjazdowym zimowym, i przed letnim, to niby dla bezpieczństwa.
ja sie na takie często wybieram i nic ni epłace i ide do mechaniora i wiem co i jak.
pozatym, lepiej wydać czasem 20-30zł za ogledziny całego podwozia, ja zapłaciłem 30zł za ogledziny i pomiar ciśnienia na cylindrach, i wiedzieć co jest nie tak od fachowego oka. bo takie gdybanie ciągnie za sobna poniekąt coraz to nowse wydatki, az w koncu cała zawieche bedziesz miałnową, ale poco, skoro moze być all okej.
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
