kuba_p
Post
autor: kuba_p » pn gru 31, 2012 12:36
ziabka89 pisze:Zmień samochód
To Ci dopiero porada.
Poczekamy aż kolega/koleżanka będzie miec problem i polecimy to samo.
ziabka89
Post
autor: ziabka89 » śr sty 02, 2013 21:22
hehe. Bez urazy ale nikt nie wiem co dolega Dinusiowi w golfie
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » czw sty 03, 2013 01:36
Bo kolega Dinuś zarzeka się że wszystko dobrze zrobił 20 razy sprawdził i napewno wszystko jest dobrze tylko nie działa.
Dinuś coś jest spartolone chyba nie masz wątpliwości? Zacznij od klapki regulującej ciepłe zimne - czy gąbka zaklejające jej otwory jest cała, było o tym 100 razy. Klapka jest w stronę tyłu auta od nagrzewnicy, nie musisz już całej deski zdejmować wypnij ze spinek kanał od nawiewów i tamtędy z trudem bo z trudem ale dostaniesz do niej palcami żeby sprawdzić ew.zakleić.
macbu
Post
autor: macbu » wt sty 08, 2013 08:23
gdzies jest nieszczelnosć... łapie lewe powietrze... pewnie jak przygazujesz to przez chwile leci cieple a pozniej spowrotem chlodne... zobacz czy zbiorniczek nie pekniety i czy weze podokrecane...
Macbu
ziabka89
Post
autor: ziabka89 » czw sty 10, 2013 20:08
a ja mam takie pytanie
. jezeli sie by zatkalo kanal wentylacyjny ZIMNY nie pod maska tylko w aucie to bedzie sie cos dzialo ???
hary_1991
Post
autor: hary_1991 » śr sty 16, 2013 22:51
Sprawdź czy węże od nagrzewnicy są gorące....w golfie mk3 1.9d którego robiłem okazało się że gąbki od klapek w nagrzewnicy sie ''pokruszyły'' tak nazwijmy .. i wtedy powietrze zimnie mieszało sie z ciepłym ... wystaczyło jak zaślepiłem kanały i golfik grzeje tak że nie idzie w nim wysiedzieć:P tylko pamietaj żeby uszczelić wszystkie bo nie bd potem miał zimnego powietrza
norek111
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: norek111 » czw sty 17, 2013 10:07
sprawdźcie jak kolega wyżej napisał tą posraną gąbkę na klapach
przerabiałem temat wielokrotnie i przyczyną słabego grzania był zawsze brak gąbki (odpada sama z czasem)
toudik86
Post
autor: toudik86 » pt sty 18, 2013 00:58
A czym te gąbke zastąpić w ASO jej nie ma by kupić ... a chciałem to zrobić wiec co wzamian tej gabki tam wkleic na klapke
Toudi
norek111
Post
autor: norek111 » pt sty 18, 2013 11:11
przyklejałem podkład pod panele podłogowe,ostatnim razem przynitowałem blachę alu bo klej trochę czasu potrzebuje
ziabka89
Post
autor: ziabka89 » pt sty 25, 2013 21:09
jezeli cieple powietrze leci przez chwile na wlaczonym nawiewie a po chwili zimne a gdy wylacze nawiew na moment i wlacze i sie powtorza to samo to wina Termostata ?
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » sob sty 26, 2013 01:22
nie termostata tylko gąbka patrz posty wyżej, a dużo rzadziej zaleziona nagrzewnica i wówczas raczej tylko jej wymiana pomoże
ziabka89
Post
autor: ziabka89 » śr sty 30, 2013 19:29
nie wiem czy to wina gąbek bo teraz wskoczyla na dworze plusowa temperatura i mi zaczelo grzać dobrze
. Wg mnie wina jest po stronie gazu - parownika.
hary_1991
Post
autor: hary_1991 » ndz lut 17, 2013 09:37
wina gabek ewidentna bo teraz masz " ciepłe " powietrze i nagrzewnica nadąży grzać to powietrze .. jeżeli natomiast przyjdzie wiekszy mróz to historia zacznie sie od nowa.. że bd miał zimno w kabinie natomiast co do ciepłego powietrza bez wączonego nadmuchu bd tak ponieważ powietrze nie wymiesza sie z tym ktore jest w aucie i bd leciec ciepłe jeżeli natomiast włączysz nadmuch zacznie sie mieszać i bd zimno ..wiesz ja mam w jettcie gaz starego modelu a grzeje mi tak jak by waliło ogniem .
todd4
Post
autor: todd4 » pn lut 18, 2013 17:13
Jak tam sie dostac ? Jak to zrobic bez rozbierania deski dopiero co wymienialem nagrzewnice i nie chce znowu deski rozbierac? Wedlug tego co piszecie to u mnie na 100% chodzi o to samo a walcze z tym juz dlugo i juz chcialem przerabiac rurki parownika i nagrzewnicy. U mnie wszystko juz nowe jest: chlodnica, nagrzewnica, czujnik wentylatora, czujnik temperatury, termostat i uszczelka pod glowica tez
a dalej zimno ... jest jakis opis czy fotorelacja?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 17 gości
