czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
raf718
Post autor: raf718 » pt sty 18, 2013 13:10
Proszę o dpisanie gdzie znajduje się czujnik od zapięcia pasów bezpieczeństwa ponieważ od kilku miesięcy nie mam żadnej sygnalizacji że pasy są nie zapięte
norek111
Re: czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
Post autor: norek111 » pt sty 18, 2013 13:47
raf718 pisze:Proszę o dpisanie gdzie znajduje się czujnik od zapięcia pasów bezpieczeństwa ponieważ od kilku miesięcy nie mam żadnej sygnalizacji że pasy są nie zapięte
tam gdzie wpinasz pas
sprawdź kostki pod siedzeniem
raf718
Post autor: raf718 » pt sty 18, 2013 14:18
A czy to możliwe żeby kostka przy fotelu kierowcy odpowiadała za fotel pasażera ?
norek111
Post autor: norek111 » pt sty 18, 2013 16:29
raf718 pisze:A czy to możliwe żeby kostka przy fotelu kierowcy odpowiadała za fotel pasażera ?
raczej nie
raf718
Post autor: raf718 » pt sty 18, 2013 17:00
bo chodzi o to że nie działają oba pasy a przedtem piszczały i była kontrolka na zegarach od obu pasów
norek111
Post autor: norek111 » pt sty 18, 2013 17:08
sprawdziłeś kostki pod fotelami ?
raf718
Post autor: raf718 » pt sty 18, 2013 17:41
kostki są ok tylko dziwi mnie że nagle padły dwa czujniki
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » sob sty 19, 2013 11:56
Może być problem w kodowaniu licznika.
norek111
Post autor: norek111 » sob sty 19, 2013 20:53
Squidward pisze:Może być problem w kodowaniu licznika.
kodowanie samo się nie zmieni
raf718
Post autor: raf718 » sob sty 19, 2013 22:32
w kodowaniu nic nie grzebałem ten problem powstał samoistnie
